Распродажа до 30 мая ->>>
Стол Ritmix TBL-1405GL Carbon Black
19 890 руб.
Код товара: 164497
    Ritmix TBL-1405GL Carbon - игровой компьютерный стол с карбоновым покрытием и регулируемой высотой. 366 режимов RGB подсветки (отключаемая). Электропривод, мощный мотор, 4 положения высоты в памяти, автостоп – защита от столкновений. Нагрузка до 70 кг.
    • размеры столешницы: 1400 х 730 х 18 мм;
    • цельная столешница с карбоновым покрытием и откидной задней планкой;
    • RGB подсветка: 366 режимов, отключаемая;
    • диапазон регулировки высоты стола: 720 - 1180 мм;
    • максимальная скорость изменения высоты: 20 мм/сек;
    • память на 4 положения высоты;
    • автостоп - защита от столкновений;
    • максимальный допустимый вес нагрузки: 70 кг;
    • держатель для наушников: крючок, в комплекте;
    • материал: ДСП с карбоновым покрытием (столешница), металл (рама и ножки), пластик (корпус управляющего элемента).
    Ritmix TBL 1405GL
    Карбоновое покрытие столешницы
    Прочный и термостойкий материал. Высокая устойчивость к механическим повреждениям и деформациям. Цельная столешница без стыков по всей ширине для вашего комфорта и для отличного результата в компьютерных играх или дизайнерских проектах. Удобная откидываемая задняя планка и отсек-органайзер для проводов во всю ширину стола - для максимального удобства.
    Отключаемая RGB подсветка
    Светодиодная подсветка красиво отражается на карбоновой поверхности стола при откинутой задней планке. Создайте особую атмосферу по время игры! 366 режимов подсветки с возможностью дистанционного управления (пульт ДУ в комплекте). Многоуровневая регулировка скорости смены цветов и яркости свечения, режим монохромного свечения и авторежимы. При желании подсветку легко полностью выключить.
    Точная подстройка рабочего/игрового места под себя!
    Настраивайте высоту стола точно под себя вплоть до миллиметра. Диапазон высоты 720 - 1180 мм. Максимальная скорость изменения высоты 20 мм/сек.
    Настройка комфортной высоты столов не требует никаких усилий
    С помощью функционального блока управления Вы сможете сохранить в памяти до 4 положений столешницы для последующей быстрой установки комфортной высоты стола всего одним нажатием.
    Мощный мотор
    Подъём столешницы осуществляется за счет использования мощного мотора.
    Внимание к деталям
    Стол оснащен держателем для наушников, подстаканником и просторным отсеком для кабелей.
    Легкая сборка
    Столешница состоит из цельной основной части с откидываемой задней планкой над отсеком для кабелей, в комплект входят все необходимые детали для быстрой самостоятельной сборки и комфортного использования.
    • стол;
    • пульт ДУ;
    • адаптер питания;
    • набор крепежа;
    Ritmix
    Кабель-канал
    Крючок для наушников
    карбон , металл , пластик
    Материал основания
    металл
    Подсветка
    RGB
    Подстаканник
    Регулировка по высоте
    Форма
