Ritmix TBL-1405GL Carbon - игровой компьютерный стол с карбоновым покрытием и регулируемой высотой. 366 режимов RGB подсветки (отключаемая). Электропривод, мощный мотор, 4 положения высоты в памяти, автостоп – защита от столкновений. Нагрузка до 70 кг.
- размеры столешницы: 1400 х 730 х 18 мм;
- цельная столешница с карбоновым покрытием и откидной задней планкой;
- RGB подсветка: 366 режимов, отключаемая;
- диапазон регулировки высоты стола: 720 - 1180 мм;
- максимальная скорость изменения высоты: 20 мм/сек;
- память на 4 положения высоты;
- автостоп - защита от столкновений;
- максимальный допустимый вес нагрузки: 70 кг;
- держатель для наушников: крючок, в комплекте;
- материал: ДСП с карбоновым покрытием (столешница), металл (рама и ножки), пластик (корпус управляющего элемента).
Карбоновое покрытие столешницы
Прочный и термостойкий материал. Высокая устойчивость к механическим повреждениям и деформациям. Цельная столешница без стыков по всей ширине для вашего комфорта и для отличного результата в компьютерных играх или дизайнерских проектах. Удобная откидываемая задняя планка и отсек-органайзер для проводов во всю ширину стола - для максимального удобства.
Отключаемая RGB подсветка
Светодиодная подсветка красиво отражается на карбоновой поверхности стола при откинутой задней планке. Создайте особую атмосферу по время игры! 366 режимов подсветки с возможностью дистанционного управления (пульт ДУ в комплекте). Многоуровневая регулировка скорости смены цветов и яркости свечения, режим монохромного свечения и авторежимы. При желании подсветку легко полностью выключить.
Точная подстройка рабочего/игрового места под себя!
Настраивайте высоту стола точно под себя вплоть до миллиметра. Диапазон высоты 720 - 1180 мм. Максимальная скорость изменения высоты 20 мм/сек.
Настройка комфортной высоты столов не требует никаких усилий
С помощью функционального блока управления Вы сможете сохранить в памяти до 4 положений столешницы для последующей быстрой установки комфортной высоты стола всего одним нажатием.
Мощный мотор
Подъём столешницы осуществляется за счет использования мощного мотора.
Внимание к деталям
Стол оснащен держателем для наушников, подстаканником и просторным отсеком для кабелей.
Легкая сборка
Столешница состоит из цельной основной части с откидываемой задней планкой над отсеком для кабелей, в комплект входят все необходимые детали для быстрой самостоятельной сборки и комфортного использования.
- стол;
- пульт ДУ;
- адаптер питания;
- набор крепежа;
