Стол Ritmix TBL-1402 Black
13 990 руб.
Код товара: 164494
    Ritmix TBL-1402 - стол с регулируемой высотой для работы и сидя, и стоя. Столешница 140*60 см (из 2х частей). Электропривод, надёжный мотор, плавная регулировка, 3 положения в памяти, автостоп – защита от столкновений. Нагрузка до 50 кг.
    • размеры столешницы: 1400 х 600 х 15 мм;
    • столешница из двух продольных частей;
    • диапазон регулировки высоты стола: 720 - 1180 мм;
    • максимальная скорость изменения высоты: 20 мм/сек;
    • память на 3 положения высоты;
    • автостоп - защита от столкновений;
    • максимальный допустимый вес нагрузки: 50 кг;
    • держатель для наушников: крючок, в комплекте;
    • материал: ДСП (столешница), металл (рама и ножки), пластик (корпус управляющего элемента).
    Ritmix TBL 1202 Wood
    Возможность работать стоя и сидя
    Вы можете выбрать максимально удобную высоту стола для себя, и с комфортом работать как стоя, так и сидя.
    Точная подстройка рабочего/игрового места под себя
    Настраивайте высоту стола точно под себя вплоть до миллиметра. Диапазон высоты 720 - 1180 мм. Максимальная скорость изменения высоты 20 мм/сек.
    Мощный мотор
    Подъём столешницы осуществляется за счет использования мощного мотора.
    Настройка комфортной высоты столов не требует никаких усилий
    С помощью функционального блока управления Вы сможете сохранить в памяти до 3 положений столешницы для последующей быстрой установки комфортной высоты стола всего одним нажатием.
    Внимание к деталям
    Стол оснащен держателем для наушников.
    Легкая сборка
    Столешница состоит всего из двух частей, с продольным стыком, не мешающим движениям компьютерной мышки. В комплект входят все необходимые детали для быстрой сборки и комфортного использования.
    • стол;
    • набор крепежа;
    • держатель для наушников (крючок);
    • адаптер питания;
    Ritmix
    Крючок для наушников
    МДФ , металл , пластик
    Материал основания
    металл
    Подстаканник
    Регулировка по высоте
    Форма
