Стол Ritmix TBL-1207S White
20 990 руб.
Код товара: 164493
    Мало
Ritmix TBL-1207S - стол с регулируемой высотой и памятью на 3 положения. Цельная столешница из закаленного стекла 120*60 см, выдвижной ящик, Type-C выход зарядки 2А. Электропривод, плавная регулировка, автостоп – защита от столкновений. Нагрузка до 50 кг.
  • размеры столешницы: 1200 х 600 х 25 мм;
  • цельная столешница с поверхностью из закаленного стекла;
  • выдвижной ящик - 4 отделения;
  • диапазон регулировки высоты стола: 720 - 1180 мм;
  • максимальная скорость изменения высоты: 20 мм/сек;
  • память на 3 положения высоты;
  • автостоп - защита от столкновений;
  • максимальный допустимый вес нагрузки: 50 кг;
  • держатель для наушников: крючок, в комплекте;
  • материал: закаленное стекло и МДФ (столешница), металл (рама и ножки), пластик (ящик, корпус управляющего элемента).
Ritmix TBL 1207S White
Точная подстройка рабочего/игрового места под себя!
Настраивайте высоту стола точно под себя вплоть до миллиметра. Диапазон высоты 720-1180 мм. Максимальная скорость изменения высоты 20 мм/сек. Возможность работать стоя и сидя. Вы можете выбрать максимально удобную высоту стола для себя, и с комфортом работать как стоя, так и сидя.
Настройка комфортной высоты столов не требует никаких усилий
С помощью функционального блока управления Вы сможете сохранить в памяти до 3 положений столешницы для последующей быстрой установки комфортной высоты стола всего одним нажатием. В блоке управления находится порт Type-C (5В, 2А) для удобной зарядки вашего смартфона, беспроводных наушников и т.д.
Выдвижной ящик
Цельная столешница из особо прочного закаленного стекла не имеет стыков, обеспечивает превосходную гладкую поверхность. Выдвижной ящик с несколькими отделениями поможет всегда поддерживать идеальный порядок на вашем столе.
Внимание к деталям
Стол оснащен металлическими крючками-держателями (для наушников или сумки).
Легкая сборка
Цельная столешница и наличие всех комплектующих для самостоятельной сборки и комфортного использования.
  • стол;
  • держатель для наушников крючок;
  • выдвижной ящик;
  • набор крепежа;
  • Крючок для наушников
    МДФ, металл, пластик, стекло
  • Материал основания
    металл
  • Регулировка по высоте
  • Форма
20 990 руб.
