Распродажа до 30 мая ->>>
Стол Ritmix TBL-1202 Wood
11 690 руб.
Код товара: 164491
Ritmix TBL-1202 - стол с регулируемой высотой для работы и сидя, и стоя. Столешница 120*60 см (из 2х частей). Электропривод, надёжный мотор, плавная регулировка, 3 положения в памяти, автостоп – защита от столкновений. Нагрузка до 50 кг.
  • размеры столешницы: 1200 х 600 х 15 мм;
  • столешница из двух продольных частей;
  • диапазон регулировки высоты стола: 720 - 1180 мм;
  • максимальная скорость изменения высоты: 20 мм/сек;
  • память на 3 положения высоты;
  • автостоп - защита от столкновений;
  • максимальный допустимый вес нагрузки: 50 кг;
  • держатель для наушников: крючок, в комплекте;
  • материал: ДСП (столешница), металл (рама и ножки), пластик (корпус управляющего элемента).
Ritmix TBL 1202 Wood
Возможность работать стоя и сидя
Вы можете выбрать максимально удобную высоту стола для себя, и с комфортом работать как стоя, так и сидя.
Точная подстройка рабочего/игрового места под себя
Настраивайте высоту стола точно под себя вплоть до миллиметра. Диапазон высоты 720-1180 мм. Максимальная скорость изменения высоты 20 мм/сек.
Мощный мотор
Подъём столешницы осуществляется за счет использования мощного мотора.
Настройка комфортной высоты столов не требует никаких усилий
С помощью функционального блока управления Вы сможете сохранить в памяти до 3 положений столешницы для последующей быстрой установки комфортной высоты стола всего одним нажатием.
Внимание к деталям
Стол оснащен держателем для наушников.
Легкая сборка
Столешница состоит всего из двух частей, с продольным стыком, не мешающим движениям компьютерной мышки. В комплект входят все необходимые детали для быстрой сборки и комфортного использования.
  • стол;
  • набор крепежа;
  • держатель для наушников (крючок);
  • адаптер питания;
Ritmix
Крючок для наушников
МДФ , металл , пластик
Материал основания
металл
Подстаканник
Регулировка по высоте
Форма
11 690 руб.
