Ritmix TBL-1202 - стол с регулируемой высотой для работы и сидя, и стоя. Столешница 120*60 см (из 2х частей). Электропривод, надёжный мотор, плавная регулировка, 3 положения в памяти, автостоп – защита от столкновений. Нагрузка до 50 кг.
- размеры столешницы: 1200 х 600 х 15 мм;
- столешница из двух продольных частей;
- диапазон регулировки высоты стола: 720 - 1180 мм;
- максимальная скорость изменения высоты: 20 мм/сек;
- память на 3 положения высоты;
- автостоп - защита от столкновений;
- максимальный допустимый вес нагрузки: 50 кг;
- держатель для наушников: крючок, в комплекте;
- материал: ДСП (столешница), металл (рама и ножки), пластик (корпус управляющего элемента).
Возможность работать стоя и сидя
Вы можете выбрать максимально удобную высоту стола для себя, и с комфортом работать как стоя, так и сидя.
Точная подстройка рабочего/игрового места под себя
Настраивайте высоту стола точно под себя вплоть до миллиметра. Диапазон высоты 720-1180 мм. Максимальная скорость изменения высоты 20 мм/сек.
Мощный мотор
Подъём столешницы осуществляется за счет использования мощного мотора.
Настройка комфортной высоты столов не требует никаких усилий
С помощью функционального блока управления Вы сможете сохранить в памяти до 3 положений столешницы для последующей быстрой установки комфортной высоты стола всего одним нажатием.
Внимание к деталям
Стол оснащен держателем для наушников.
Легкая сборка
Столешница состоит всего из двух частей, с продольным стыком, не мешающим движениям компьютерной мышки. В комплект входят все необходимые детали для быстрой сборки и комфортного использования.
- стол;
- набор крепежа;
- держатель для наушников (крючок);
- адаптер питания;
