Стол (рама без столешницы) с регул.высотой 60-125 см и шириной 106-175 см. Подходит для столешниц шир. 110-190см, электропривод, память 3 высоты, автостоп (защита мотора от перегрузки). Нагрузка до 150кг.
- рама стола с регулируемой высотой подходит для использования со столешницами шириной от 110 см до 190 см, глубиной 60 см и более, толщиной не менее 15 мм (столешница в комплект не входит, приобретается пользователем самостоятельно по его индивидуальным размерам и предпочтениям по материалу и цвету);
- диапазон регулировки высоты рамы: 700-1250 мм;
- диапазон регулировки ширины рамы: 1060-1750 мм;
- длина основания ножки: 700 мм;
- максимальная скорость изменения высоты: 30 мм/сек;
- плавное изменение высоты;
- память на 3 положения высоты;
- автостоп - защита от перегрузки мотора при наезде на препятствие;
- максимальный допустимый вес нагрузки: 150 кг;
- держатель для наушников: крючок, в комплекте;
- количество ножек: 2 шт, телескопические;
- сечение ножек: 90 х 60 мм, толщина металла 1,5 мм;
- количество сегментов ножки: 2;
- количество моторов: 1 шт;
- уровень шума: менее 49 дБ;
- максимальное время непрерывной работы мотора: 2 минуты (далее необходим перерыв 18 минут);
- материал: металл (рама и ножки), пластик (корпус управляющего элемента).
- стол без столешницы" с электроприводом;
- пульт управления;
- блок питания;
- монтажный комплект;
