Компьютерный стол Ritmix TBL-1451 Black
Код товара: 192853
    Стол (рама без столешницы) с регул.высотой 72-118 см и шириной 94-145 см. Подходит для столешниц шир. 100-170см, электропривод, память 3 высоты, автостоп (защита мотора от перегрузки). Нагрузка до 100кг.
    • рама стола с регулируемой высотой подходит для использования со столешницами шириной от 100 см до 170 см, глубиной 60 см и более, толщиной не менее 15 мм (столешница в комплект не входит, приобретается пользователем самостоятельно по его индивидуальным размерам и предпочтениям по материалу и цвету);
    • диапазон регулировки высоты рамы: 720-1180 мм;
    • диапазон регулировки ширины рамы: 940-1450 мм;
    • длина основания ножки: 600 мм;
    • максимальная скорость изменения высоты: 25 мм/сек;
    • плавное изменение высоты;
    • память на 3 положения высоты;
    • автостоп - защита от перегрузки мотора при наезде на препятствие;
    • максимальный допустимый вес нагрузки: 100 кг;
    • держатель для наушников: крючок, в комплекте;
    • количество ножек: 2 шт, телескопические;
    • сечение ножек: 80 х 50 мм, толщина металла 1,5 мм;
    • количество сегментов ножки: 2;
    • количество моторов: 1 шт;
    • уровень шума: менее 49 дБ;
    • максимальное время непрерывной работы мотора: 2 минуты (далее необходим перерыв 18 минут);
    • материал: металл (рама и ножки), пластик (корпус управляющего элемента).
    • стол без столешницы" с электроприводом;
    • пульт управления;
    • блок питания;
    • монтажный комплект;
    • Крючок для наушников
      металл, пластик
    • Материал основания
      металл
    • Регулировка по высоте
    • Форма
