Стол (рама без столешницы) с регул.высотой 72-118 см и шириной 90-135 см. Подходит для столешниц шир. 90-160см, электропривод, память 3 высоты, автостоп (защита мотора от перегрузки). Нагрузка до 80кг.
- рама стола с регулируемой высотой подходит для использования со столешницами шириной от 95 см до 160 см, глубиной 43 см и более, толщиной не менее 15 мм (столешница в комплект не входит, приобретается пользователем самостоятельно по его индивидуальным размерам и предпочтениям по материалу и цвету);
- диапазон регулировки высоты рамы: 720-1180 мм;
- диапазон регулировки ширины рамы: 900-1350 мм;
- длина основания ножки: 585 мм;
- максимальная скорость изменения высоты: 20 мм/сек;
- плавное изменение высоты;
- память на 3 положения высоты;
- автостоп - защита от перегрузки мотора при наезде на препятствие;
- максимальный допустимый вес нагрузки: 80 кг;
- держатель для наушников: крючок, в комплекте;
- количество ножек: 2 шт, телескопические;
- сечение ножек: 65 х 45 мм, толщина металла 1,2 мм;
- количество сегментов ножки: 2;
- количество моторов: 1 шт;
- уровень шума: менее 55 дБ;
- питание: адаптер питания от электросети 220В (AC) в комплекте;
- максимальное время непрерывной работы мотора: 2 минуты (далее необходим перерыв 18 минут);
- материал: металл (рама и ножки), пластик (корпус управляющего элемента).
- стол без столешницы" с электроприводом;
- пульт управления;
- монтажный комплект;
