Компьютерный стол Ritmix TBL-1441 Black
Код товара: 192851
    Много
Стол (рама без столешницы) с регул.высотой 72-118 см и шириной 90-135 см. Подходит для столешниц шир. 90-160см, электропривод, память 3 высоты, автостоп (защита мотора от перегрузки). Нагрузка до 80кг.
  • рама стола с регулируемой высотой подходит для использования со столешницами шириной от 95 см до 160 см, глубиной 43 см и более, толщиной не менее 15 мм (столешница в комплект не входит, приобретается пользователем самостоятельно по его индивидуальным размерам и предпочтениям по материалу и цвету);
  • диапазон регулировки высоты рамы: 720-1180 мм;
  • диапазон регулировки ширины рамы: 900-1350 мм;
  • длина основания ножки: 585 мм;
  • максимальная скорость изменения высоты: 20 мм/сек;
  • плавное изменение высоты;
  • память на 3 положения высоты;
  • автостоп - защита от перегрузки мотора при наезде на препятствие;
  • максимальный допустимый вес нагрузки: 80 кг;
  • держатель для наушников: крючок, в комплекте;
  • количество ножек: 2 шт, телескопические;
  • сечение ножек: 65 х 45 мм, толщина металла 1,2 мм;
  • количество сегментов ножки: 2;
  • количество моторов: 1 шт;
  • уровень шума: менее 55 дБ;
  • питание: адаптер питания от электросети 220В (AC) в комплекте;
  • максимальное время непрерывной работы мотора: 2 минуты (далее необходим перерыв 18 минут);
  • материал: металл (рама и ножки), пластик (корпус управляющего элемента).
  • стол без столешницы" с электроприводом;
  • пульт управления;
  • монтажный комплект;
  • Крючок для наушников
    металл, пластик
  • Материал основания
    металл
  • Регулировка по высоте
  • Форма
