Портативная колонка
Ritmix ST-660 Cat BT
    Ritmix ST-660 Cat BT милая колонка-котик, которая станет необычным функциональным подарком на любой праздник. Это полнофункциональная аудиосистема с функцией радио, которая отличается высоким качеством звучания и совместима с большинством мультимедийных и аудиоустройств (мобильные телефоны, MP3-плееры, персональные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры и др.)
    Невероятно удобное управление
    ST-660 Cat BT прекрасно подойдет для прослушивания музыки, аудиокниг и образовательных аудиоуроков. Колонка удобна и проста в управлении, питается как от сети, так и от батареек, что позволит брать её с собой на прогулки. Доступно несколько вариантов работы устройства: ST-660 Cat BT проигрывает музыку с SD-карт памяти, через Bluetooth-соединение, а также через AUX или USB-хост (до 32 Гб).
    Книга в каждый дом
    Колонка имеет гипоаллергенный корпус. Также стоит отметить несомненный бонус: при покупке Ritmix ST-660 Cat BT в подарок идёт аудиокнига с сайта ЛитРес. У вас будет возможность выбрать книгу из предложенного списка на ваш выбор.
    Особенности
    Регулировка громкости
    Для регулировки уровня громкости нажмите и удерживайте сенсорные кнопки, располагающиеся на ушах колонки (1 и 2 на схеме устройства, 1 для уменьшения громкости, 2 – для увеличения).
    Переключение композиций
    Для переключения между предыдущим и следующим треком коротко нажимайте на сенсорные кнопки, располагающиеся на
    ушах колонки.
    Переключение режимов
    Для переключения режима (Bluetooth, USB/SD, AUX/FM) нажимайте на сенсорную кнопку «Режим»(MODE) (4 на схеме устройства).
    • Режимы работы SD / USB / AUX / Bluetooth
    • Воспроизводимые форматы аудио MP3
    • Диапазон радиочаст от 88 - 108 МГц
    • Диапазон воспроизводимых част от 180 - 20.000 Гц
    • Соотношение сигнал/шум 80 дБ
    • Мощность звука (динамики) 2 x 3 Вт
    • Диаметр излучателя 51 мм
    • Питание от батареек - 4 x AA,
    • внешнее - 5 В, 1200 мА
    • Поддерживаемые носители SD (до 32 Гб), USB-флэш (до 32 Гб)
    • Версия Bluetooth V2.1 + EDR
    • Размеры 166 x 213 x 170 мм
    Комплектация
    • Портативная аудиосистема
    • Стерео аудио кабель 3,5 - 3,5 мм
    • Сетевой адаптер питания 5В, 1,2А
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
      2.1
    • Время работы, ч
      16
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      1200
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
      6
    • Объем памяти, ГБ
    • Разъем для зарядки
      USB Mini
