Ritmix ST-660 Cat BT милая колонка-котик, которая станет необычным функциональным подарком на любой праздник. Это полнофункциональная аудиосистема с функцией радио, которая отличается высоким качеством звучания и совместима с большинством мультимедийных и аудиоустройств (мобильные телефоны, MP3-плееры, персональные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры и др.)
Невероятно удобное управление
ST-660 Cat BT прекрасно подойдет для прослушивания музыки, аудиокниг и образовательных аудиоуроков. Колонка удобна и проста в управлении, питается как от сети, так и от батареек, что позволит брать её с собой на прогулки. Доступно несколько вариантов работы устройства: ST-660 Cat BT проигрывает музыку с SD-карт памяти, через Bluetooth-соединение, а также через AUX или USB-хост (до 32 Гб).
Книга в каждый дом
Колонка имеет гипоаллергенный корпус. Также стоит отметить несомненный бонус: при покупке Ritmix ST-660 Cat BT в подарок идёт аудиокнига с сайта ЛитРес. У вас будет возможность выбрать книгу из предложенного списка на ваш выбор.
Особенности
Регулировка громкости
Для регулировки уровня громкости нажмите и удерживайте сенсорные кнопки, располагающиеся на ушах колонки (1 и 2 на схеме устройства, 1 для уменьшения громкости, 2 – для увеличения).
Переключение композиций
Для переключения между предыдущим и следующим треком коротко нажимайте на сенсорные кнопки, располагающиеся на
ушах колонки.
Переключение режимов
Для переключения режима (Bluetooth, USB/SD, AUX/FM) нажимайте на сенсорную кнопку «Режим»(MODE) (4 на схеме устройства).
- Режимы работы SD / USB / AUX / Bluetooth
- Воспроизводимые форматы аудио MP3
- Диапазон радиочаст от 88 - 108 МГц
- Диапазон воспроизводимых част от 180 - 20.000 Гц
- Соотношение сигнал/шум 80 дБ
- Мощность звука (динамики) 2 x 3 Вт
- Диаметр излучателя 51 мм
- Питание от батареек - 4 x AA,
- внешнее - 5 В, 1200 мА
- Поддерживаемые носители SD (до 32 Гб), USB-флэш (до 32 Гб)
- Версия Bluetooth V2.1 + EDR
- Размеры 166 x 213 x 170 мм
Комплектация
- Портативная аудиосистема
- Стерео аудио кабель 3,5 - 3,5 мм
- Сетевой адаптер питания 5В, 1,2А
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
