Портативная колонка Ritmix SP-870B Black
5 отзывов
    Bluetooth-колонка, имеющая AUX-вход, 6,3 мм вход для микрофона и встроенный FM-радиоприёмник, а также способная воспроизводить музыку с карточки microSD или USB-флешки.
    Кроме того, SP-870B обладает удобной ручкой для переноски. В добавок ко всему колонка снабжена RGB подсветкой, что позволяет украсить любую вашу вечеринку.
    • тип дисплея сегментный светодиодный;
    • наличие встроенного эквалайзера;
    • количество настроек в памяти эквалайзера 4;
    • диапазон воспроизводимых частот 30–18000 Гц;
    • динамики 120 Вт пиковой мощности, ⌀165 мм;
    • Bluetooth 4.2;
    • диапазоны радиосигнала УКВ / FM;
    • встроенный аккумулятор литий-полимерный, 4400 мА·ч, 3,7 В;
    • количество кнопок 8;
    • встроенные источники света светодиод, RGB, декоративная подсветка;
    • колонка;
    • кабель для зарядки;
    • пульт ДУ;
    • FM-тюнер
    • Адаптер питания от сети
      4.2
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
      6
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      4400
    • Индикатор заряда батареи
    • Интернет-радио
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
      120
    • Поддержка кодеков
    • Пульт ДУ
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , 3.5mm jack
      , USB-A
    Отзывы 5
    mail666 из МО11.10.2021
    0
    Всегда думал что этот бренд халтура. Но неожиданно выбирая колонки для вечеринок наткнулся на это и прочитал много положительных отзывов. Подумал возьму если что за эти деньги будет валятся на даче, звучит не плохо пака особых пинусов нен нашёл
    fabio из Тула05.07.2021
    0
    нормальная колонка. Пульт,как и у большинства колонок за такую цену,бесполезен,срабатывает только в упор.Ползунки эквалайзера работают, нажатие на кнопку не сильно влияет на звук. Подсветка не динамическая,мигает сама по себе.В целом за ее цену сойдет,но будь она дороже не рекомендовал бы
    Ярослав из НН29.06.2021
    0
    В целом доволен. Заказл еще одну такую колонку. Как караоке можно использовать. Все регулируется. Есть несколько режимов работы микрофона (либо музыка глушиться при активном микрофоне либо параллельная работа). Микрофон с 600 Ом тянет.
    Илья из Самара22.05.2021
    0
    Колонку брал для дачи, слушать музон =), могу сказать так, она идеально за эти деньги. Тут мне кажется дороже не значит луче и всякие дорогие бренды я не хочу спонсировать. Басы хорошие но не прекрасные, звук очень даже. Советую
    (на основании 5 отзывов)
      5 отзывов
