Ritmix CR-3400 – компактный и удобный USB 3.0 хаб с четырьмя портами. Предназначен для подключения внешних HD-дисков, фотокамеры, видеокамеры, USB-флэшки, клавиатуры, мыши и т.п. Это полезное устройство пригодится и дома, и в офисе, и в путешествиях, когда не хватает штатных портов компьютера или хочется иметь к ним удобный доступ. Питание CR-3400 осуществляется от USB-порта компьютера или ноутбука. При необходимости в дополнительном питании, высокой нагрузке или при использовании разветвителя для зарядки, можно задействовать разъём для внешнего питания от сети (адаптер в комплект не входит).
- удобный USB 3.0 хаб с четырьмя портами;
- подключение к компьютеру/ноутбуку, питание по USB;
- интерфейс USB 3.0, совместим с новейшими моделями электронных устройств;
- супервысокая скорость передачи данных до 5 Гбит/с;
- обратная совместимость с USB 2.0 – хаб можно подключать к разъёму USB 2.0 на ПК (влияет на скорость передачи данных);
- разъём для внешнего питания (адаптер в комплект не входит);
- поддержка стандарта Plug-n-Play – не требуется установки драйверов;
- разъём для подключения внешнего питания (адаптер не входит в комплект, штырьковый разъём подключения);
- Ritmix CR-3400;
- съёмный кабель для подключения к ПК;
