Звук высокого разрешения
Динамик ручной сборки (модель 560.1)
Используемый в MA750i динамический динамик ручной сборки (модель 560.1) разработан специально для гармоничного взаимодействия с конструкцией корпуса Aerophonic™. Этот динамик обеспечивает сбалансированный звук высокого разрешения с превосходным позиционированием звуковой сцены.
Наушники RHA MA750i удостоились сертификата Hi-Res Audio от Японского аудио сообщества.
Воплощенная чистота звучания
Фирменная конструкция корпуса Aerophonic™
Разработанная для беспрепятственного прохождения звука от динамика наушника в ухо слушателя, аэрофоническая конструкция корпуса Aerophonic™ от RHA гарантирует чистое и точное звуковоспроизведение. Являясь уникальной особенностью серии МА от RHA, используемый в MA750i корпус шумоизолирующей аэрофонической формы изготавливается из высококачественной нержавеющей стали.
Для индивидуального прослушивания
MA750i рассчитаны на удобную и надежную посадку внутри ушного канала, минимизируя попадание наружного шума для аутентичного воспроизведения звука без внешних помех.
К этим наушникам прилагаются семь наборов ушных вставок различных типов и размеров, в том числе два набора вставок Tsx-200 из пеноматериала Comply™ с эффектом памяти, обеспечивающих максимально возможную шумоизоляцию независимо от размеров и контуров ушного канала.
Надежная фиксация
Заушины с прохождением кабеля над ухом
В MA750i используются гибкие заушины, удерживающие наушники на месте с расположением кабеля над и за ухом. Они обеспечивают удобную и надежную подгонку наушников к любым ушам и эффективную шумоизоляцию.
Металлический корпус
Корпус из нержавеющей стали
Корпус наушников MA750i производятся из нержавеющей стали 303F, улучшающей звуковые характеристики и гарантирующей долговечность. Благодаря сочетанию нержавеющей стали и применяемой в серии МА фирменной аэрофонической формы корпуса Aerophonic™ MA750i обеспечивают чистый и точный звук высокого разрешения.
Берите управление в свои руки
3-кнопочный пульт ДУ и микрофон
Встроенные пульт дистанционного управления и микрофон позволяют с удобством управлять телефонными звонками, музыкой и громкостью при использовании совместимых устройств от Apple® – различных моделей iPad, iPod и iPhone. Пульт расположен на кабеле из бескислородной меди в надежной оболочке, сводящей спутывание к минимуму.
Особенности
- Динамик 560.1 ручной сборки
- Стальной корпус аэрофонической формы Aerophonic™
- Шумоизолирующая конструкция
- Гибкие заушины
- 3-кнопочный пульт ДУ и микрофон
- Усиленный кабель из бескислородной меди
- Ушные насадки и чехол для переноски премиум-класса
- 3-летняя гарантия
- Динамический динамик ручной сборки (модель 560.1)
- Чувствительность 100 дБ
- Кабель 1,35 м, усиленный, из бескислородной меди
- Диапазон воспроизводимых частот 16 – 40 000 Гц
- Номинальная/максимальная мощность 1 / 5 мВт
- Коннектор 3,5 мм, позолоченный, прямой, усиленный пружиной
- Импеданс 16 Ом
- Масса 35 г
- Гарантия изготовителя 3 года
Комплектация
- Сменные вкладыши (обычные S, M, L, двойные S, L, из вспененной резины с эффектом памяти)
- Жесткий чехол для хранения
- Держатель для вкладышей
- Клипса для кабеля
- Документация
