Revox PR99 MK3. Идеальное устройство, если стабильность, надежность и работоспособность для Вас имеет значение. Revox PR99 MKIII используется на радио для создания фонограмм, производства передач и автоматической трансляции эфирных программ. Для производства высококачественных записей в небольших студиях звукозаписи. Из-за своего относительно малого веса и наличия футляра для переноски PR99 MKIII может также использоваться на открытых площадках. Особенно стереомагнитофон подходит для использования в школах.
Revox PR99 MK3 Технические данные PR99 MKIII говорят сами за себя. Входной усилитель имеет очень высокий уровень по перегрузкам. А выходной уровень может быть повышен вплоть до + 22 дБ. PR99 MK III представляет собой универсальный, компактный магнитофон для профессиональных пользователей. Он обладает большими функциональными возможностями, обеспечивая гибкое производство. Компактный дизайн, идеальное качество отделки и невероятная работоспособность определила прочное положение Studer Revox в секторе аудио компонентов с мировым именем. 2-х канальный магнитофон со скоростью движения магнитной ленты 9,5 см/сек / 19 см/сек или 19 см/сек / 38 см/сек.
Функция автоматического поиска позволяет осуществить точный старт с любого запрограммированного места. Множество полезных функций в сочетании со встроенным корректором скорости движения ленты (возможно изменение скорости от -33% до + 50%) относит магнитофон Revox PR99 MKIII к аудио компонентам высочайшего качества, которые Вы не найдете в этой ценовой категории. PR99 MKIII, готов к тяжелым условиям эксплуатации, надежный и простой в использовании, он и предназначен для профессионального применения.
Revox PR99 MKIII обладает высоким качеством и имеет те же структурные преимущества, которыми отличают все магнитофоны производимые Studer Revox. Абсолютное качество и эксплуатационная устойчивость материалов имеет важное значение для оптимальной и долгосрочной эксплуатации. Для достижения необходимой жесткости и прочности шасси магнитофона PR99 MKIII изготовлено из литого под давлением алюминия, на котором смонтирован блок магнитных головок и установлены моторы, причем толщина в особо важных местах доходит до 20 мм.
- 2-х канальный стереомагнитофон;
- три двигателя: один 2-х скоростной для привода тон вала и два для подкатушечников;
- скорость ленты: 9.5 - 19 см/сек и 38 см/сек ± 0.2%;
- диапазон регулировки скорости: От -33% до +50% от нормальной скорости;
- три магнитных головки для стирания, записи и воспроизведения сделаны по запатентованной технологии "Точный Радиус";
- для точности магнитные головки, ведущий вал и направляющие установлены на монолитном шасси;
- диаметр катушки до 26.5 см 10.5 ";
- натяжения ленты: регулируется электроникой на всех режимах работы (в том числе система тормозов).;
- катушечный магнитофон;
