Полочная акустика Revival Audio ATALANTE 5
3 отзыва
720 000 руб.
Код товара: 130774
    Revival Audio ATALANTE 5 представляет собой многолетний труд французских инженеров. Колонки способны раскрыть потенциал любого музыкального стиля и играют от 28 герц. Рекомендованная мощность усилителя от 30 до 200 Вт.
    ATALANTE 3
    • твитер 28 мм с низкой резонансной частотой 520 Гц;
    • СЧ 75 мм мягкий купол с технологией ARID+;
    • НЧ 300 мм мембраны из «базальтового сэндвича»;
    • дизайн разработан парижской студией A+A Cooren;
    • частота разделения полос: 450 Гц и 3.5 кГц.
    Модельный ряд акустических систем ATALANTE разрабатывается, проектируется, и собирается во Франции.
    Revival Audio
    Благодаря тому, что каждая деталь была разработана с нуля и после сотен часов экспериментов, теперь инженеры Revival Audio применили собственные передовые технологии и технические решения, и с гордостью представляют вам ATALANTE, первую серию со звуком «нового уровня», как написано в слогане компании.
    28-миллиметровым твитером с мягким куполом
    ATALANTE 5 - трехполосная модель, оснащена 28-миллиметровым твитером с мягким куполом, в котором применяется запатентованная технология Revival Audio - ARID (тыловая камера в форме купола, рассеивающая более 95% отражений).
    Мягкий купол работает как поршень на низких частотах (1-8 кГц), выше этого центр купола остается неподвижным. Чем больше воспроизводится более высоких частот, тем меньше сам купол излучает звук. На очень высоких частотах звук издает только область вокруг звуковой катушки (как на куполе, так и на подвеске). Специальная форма подвески способствует лучшему рассеиванию, так как волны свободно расходятся в стороны.
    75-миллиметровый среднечастотный драйвер с мягким куполом
    75-миллиметровый среднечастотный драйвер с мягким куполом от Daniel's hand обеспечивает производительность нового уровня, невиданную в его линейке. Это один из лучших динамиков в Hi-End.
    Излучатель работает очень плавно в диапазоне от 400 Гц до 5 кГц и сглаживает переходы между НЧ и ВЧ динамиками. ARID + - это купол особой формы, поверхность которого была спроектирована с помощью программного обеспечения для моделирования Comsol, чтобы избежать любых резонансов и направлять волны за ARID, которые затем поглощаются в большой задней полости.
    Из-за отсутствия демпфирующего материала за куполом высокие частоты расширяются, что приводит к тому, к чему мы стремимся, “тональному балансу”.
    Обратная подложка обеспечивает более линейное направление купола без резонанса. Чем больше воспроизводится высоких частот, тем меньше сам купол излучает звук. Специальная форма подвески способствует лучшему рассеиванию, так как волны свободно расходятся в стороны
    НЧ излучатель с мембраной из базальта
    Впервые в отрасли использован 300 миллиметровый низкочастотный динамик с мембраной BSC (Basalt Sandwich Construction: конструкция из «базальтового сэндвича»), которая характеризуется наилучшим балансом между жесткостью и легкостью.
    ATALANTE 3
    Благодаря своей конструкции отличается и отличным демпфированием - обеспечивает быстрый и плавный отклик с отличной динамикой и плотностью низких частот. ATALANTE 5 - модель акустических систем, в которой есть все, что вам нужно: утонченные высокие частоты, гладкие средние тона и впечатляющая динамика низких частот.
    ATALANTE 3
    Конструкция сэндвича состоит из специального войлока, нанесенного на заднюю часть мембраны, и специального клея, который обеспечивает наилучшее демпфирование.
    Низкочастотный динамик BSC, его легкий вес и жесткость с отличным демпфированием обеспечивают быстрый и плавный отклик при плотной динамике низких частот.
    • акустическая система - 2 шт (без стоек);
    Revival Audio
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    300
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    75
    Количество полос
    трехполосная
    22
    МДФ
    28
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Отзывы 3
    Игорьь из Нижневартовск26.02.2023
    Великолепная акустика
    Игорь из Нижневартовск25.02.2023
    Отменные колонки
    Игорь из Екатеринбург24.02.2023
       Отменно. Звучит дороже чем стоит.
    (на основании 3 отзывов)
