Revival Audio ATALANTE 3 представляет собой многолетний труд французских инженеров. Колонки способны раскрыть потенциал любого музыкального стиля и играют от 44 герц. Рекомендованная мощность усилителя от 30 до 150 Вт.
- твитер 28 мм с низкой резонансной частотой 520 Гц;
- НЧ 180 мм мембраны из «базальтового сэндвича»;
- дизайн разработан парижской студией A+A Cooren;
- частота разделения полос: 2.8 кГц.
Модельный ряд акустических систем ATALANTE разрабатывается, проектируется, и собирается во Франции.
Благодаря тому, что каждая деталь была разработана с нуля и после сотен часов экспериментов, теперь инженеры Revival Audio применили собственные передовые технологии и технические решения, и с гордостью представляют вам ATALANTE, первую серию со звуком «нового уровня», как написано в слогане компании.
28-миллиметровым твитером с мягким куполом
ATALANTE 3 - двухполосная модель, оснащена 28-миллиметровым твитером с мягким куполом, в котором применяется запатентованная технология Revival Audio - ARID (тыловая камера в форме купола, рассеивающая более 95% отражений).
Мягкий купол работает как поршень на низких частотах (1-8 кГц), выше этого центр купола остается неподвижным. Чем больше воспроизводится более высоких частот, тем меньше сам купол излучает звук. На очень высоких частотах звук издает только область вокруг звуковой катушки (как на куполе, так и на подвеске). Специальная форма подвески способствует лучшему рассеиванию, так как волны свободно расходятся в стороны.
НЧ излучатель с мембраной из базальта
Впервые в отрасли использован 180 миллиметровый низкочастотный динамик с мембраной BSC (Basalt Sandwich Construction: конструкция из «базальтового сэндвича»), которая характеризуется наилучшим балансом между жесткостью и легкостью.
Благодаря своей конструкции отличается и отличным демпфированием - обеспечивает быстрый и плавный отклик с отличной динамикой и плотностью низких частот. ATALANTE 3 - модель акустических систем, в которой есть все, что вам нужно: утонченные высокие частоты, гладкие средние тона и впечатляющая динамика низких частот.
Конструкция сэндвича состоит из специального войлока, нанесенного на заднюю часть мембраны, и специального клея, который обеспечивает наилучшее демпфирование.
Низкочастотный динамик BSC, его легкий вес и жесткость с отличным демпфированием обеспечивают быстрый и плавный отклик при плотной динамике низких частот.
- полочная акустика - 2 шт (без стоек);
