Проигрыватель винила Reloop TURN X
Код товара: 132215
    Turn X от Reloop - это высококачественный проигрыватель с кварцевой синхронизацией, который впечатляет не только своим звуком и первоклассной эстетикой.
    • высококачественный проигрыватель Hi-Fi;
    • сверхвысокий крутящий момент, двигатель постоянного тока с прямым приводом и сверхточной скоростью вращения;
    • быстрый запуск и отключение при скорости вращения менее +/-0,03%;
    • полностью ручное управление с управлением двигателем-переключатель для выбора трех различных скоростей (33, 45 и 78 об / мин);
    • прецизионно обработанный, утяжеленный литой алюминиевый диск для идеально сбалансированного вращения;
    • заглушающая резина, покрывающая заднюю поверхность пластины, и специальный резиновый мат толщиной 5 мм для оптимального подавления резонанса и демпфирования;
    • статически сбалансированный S-образный тонарм с регулировкой VTA;
    • предустановленный картридж Ortofon 2M Blue обеспечивает отличную динамику и разрешение звука;
    • универсальный разъем оголовья (SME) обеспечивает дополнительную гибкость;
    • аудиовыходы премиум-класса с высоким разрешением (с отдельным заземляющим соединением);
    • встроенный импульсный источник питания с высокоэффективной шумоизоляцией;
    • жесткая конструкция со утяжеленным деревянным корпусом из плотного МДФ.
    Разработанный с высокой точностью с самого начала
    Двигатель постоянного тока с прямым приводом Turn X обеспечивает невероятно точную и стабильную скорость. Высокий крутящий момент обеспечивает молниеносное время запуска и минимальные отклонения всего в +/-0,03%. Turn X отлично работает в полностью ручном режиме, где блистают его электронный тормоз и поворотный переключатель для плавного пуска и остановки, который также выполняет функцию переключателя скоростей (33, 45 и 78 оборотов в минуту).
    Аудиофильский тонарм
    Статически сбалансированный S-образный тонарм можно регулировать по высоте для изменения азимута картриджа (угла, под которым игла приближается к пластинке) и угла вертикального трекинга пластинки (VTA). Конструкция тонарма гарантирует свободное и плавное перемещение и оптимальную производительность картриджа.
    Reloop TURN X
    Совершенство баланса
    Цельный алюминиевый блок поддерживает литой давлением диск проигрывателя грампластинок, выполненный с высокой точностью. Его вес 2,1 кг, диаметр 332 мм и толщина 22,5 мм обеспечивают плавное и равномерное перемещение. Амортизирующее резиновое покрытие на задней панели диска и резиновый коврик обеспечивают отличные изоляционные свойства и минимизируют вибрации.
    Кристально чистое качество звука
    В Turn X фабрично установлен высококачественный картридж Ortofon 2M Blue, обеспечивающий отличную динамику и разрешение звука, удовлетворяющие даже самых взыскательных аудиофилов. Еще одна изюминка: универсальный разъем SME позволяет при необходимости быстро и легко менять картриджи.
    Reloop TURN X
    Звук и ничего, кроме звука
    Корпус проигрывателя из массивного МДФ отличается исключительной прочностью и безотказностью, что с самого начала предотвращает нежелательные резонансы. В качестве бонуса Turn X эффективно изолируется механически благодаря регулируемым по высоте ножкам-изоляторам.
    Дизайн без компромиссов
    В дополнение к удовлетворению взыскательных требований любителей винила, Reloop Turn X является настоящим визуальным экспонатом. Элегантный дизайн проигрывателя, продуманное управление одной кнопкой и стильная отделка фортепианным лаком делают его по-настоящему привлекательным.
    Reloop TURN X
    Внимание к деталям
    И последнее, но не менее важное: Turn X оснащен позолоченным выходом phono высокого разрешения и позолоченным заземляющим разъемом для оптимальной передачи сигнала и коррозионной стойкости. Помехи еще больше снижаются благодаря глубокой шумоизоляции выключателя питания.
    • проигрыватель;
    • картридж Ortofon 2M Blue с оголовьем;
    • диск проигрывателя;
    • пылезащитная крышка;
    • 2 петли для пылезащитной крышки;
    • балансировочный противовес;
    • кабель PHONO RCA с заземляющим кабелем;
    • шнур питания переменного тока;
    • резиновый мат;
    Reloop
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ , алюминий
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Германия
