Проигрыватель винила Reloop TURN 5
Код товара: 129987
    Hi-Fi проигрыватель с прямым приводом
    TURN5 Reloop HiFi представляет проигрыватель с кварцевым управлением и прямым приводом, отвечающий самым высоким требованиям к звуку. Используя наш опыт, мы разработали новый проигрыватель HiFi, который по своей технической сложности является лучшим в своем классе.
    Мощный двигатель постоянного тока и литой диск с низким резонансом
    Бесщеточный двигатель постоянного тока с прямым приводом обеспечивает мощный привод при очень стабильном вращении, а TURN5 был изготовлен с использованием технологий прецизионного литья под давлением. Амортизирующее резиновое основание системы проигрывателя устраняет любой нежелательный резонанс, а сопутствующее 5-миллиметровое резиновое покрытие также защищает от вибраций, так что ничто не мешает исключительному воспроизведению звука.
    Высококачественные элементы управления и соединения
    Три скорости двигателя можно выбрать с помощью удобных элементов управления сверху: 33 1/3, 45 или 78 об/мин. Это означает, что TURN5 также может воспроизводить старые пластинки из шеллака с соответствующей моносистемой (не входит в комплект). Рядом с ним находится большая ручка старт/стоп. Универсальный механизм блокировки (SME) на тонарме позволяет быстро и легко заменить шелл. Кроме того, с входящим в комплект противовесом можно использовать целый ряд картриджей, так как он также поддерживает более тяжелые звукосниматели. На задней панели TURN5 находится позолоченная пара разъемов RCA с отдельным заземлением для предотвращения возможных помех. Клеммы для всех кабельных соединений утоплены, чтобы максимально защитить их. Для простой замены кабель питания и кабель RCA можно снять.
    Статически сбалансированный S-тонарм
    В TURN5 используется статически сбалансированный S-образный тонарм. Он поставляется вместе с гидравлическим подъемником и настройкой против скатывания с удобной регулировкой высоты тонарма с блокировкой VTA. Это гарантирует оптимальную работу картриджа и точное воспроизведение носителя записи. Поставляемый картридж Ortofon 2M Red уже предварительно установлен на шелле и отличается феноменальным качеством звука благодаря своей эллиптической огранке.
    Элегантный дизайн в особо прочной конструкции
    Корпус построен на прочной металлической конструкции с амортизирующими ножками, чтобы максимально изолировать нежелательные вибрации и снизить окружающий шум. Комбинация нескольких материалов придает корпусу дополнительную жесткость. Глубокий черный рояльный лак делает TURN5 элегантным и неподвластным времени. Позолоченный проигрыватель гармонично парит над накладкой и фокусирует взгляд на главном – пластинке.
    • проигрыватель HiFi с кварцевым управлением и высоким крутящим моментом;
    • бесщеточный двигатель постоянного тока с прямым приводом;
    • литой под давлением алюминиевый диск поворотного стола с прецизионной механической обработкой для идеально сбалансированного вращения;
    • заглушающая резина, покрывающая заднюю поверхность диска, и специальный 5-миллиметровый резиновый коврик для оптимального контроля резонанса и демпфирования;
    • статически сбалансированный S-образный тонарм с регулировкой VTA;
    • регулируемый циферблат, предотвращающий скатывание, для улучшения отслеживания патрона;
    • предустановленный картридж Ortofon 2M Red;
    • встроенный переключатель управления двигателем для удобного выбора трех различных скоростей (33, 45 и 78 об/мин);
    • универсальный коннектор шелла (SME) обеспечивает дополнительную гибкость;
    • позолоченные, устойчивые к коррозии аудиовыходы (съемные кабели питания и RCA);
    • особо тяжелая металлическая конструкция: жесткая конструкция корпуса и ударопрочные ножки для эффективной развязки.
    • проигрыватель;
    • резиновый коврик;
    • кабель PHONO RCA с заземляющим проводом;
    • шнур питания;
    Reloop
    Интерфейс подключения
    rca
    алюминий , металл
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
