Проигрыватель винила Reloop TURN 3
Код товара: 129982
    Более 20 лет опыта
    Обладая более чем 20-летним опытом работы в индустрии DJ & Pro-Audio, Reloop является одним из лидеров рынка проигрывателей и аксессуаров для DJ. Теперь, впервые, Reloop с гордостью представляет Hi-Fi проигрыватель, который был специально разработан для любителей музыки и любителей звука: TURN 3.
    Двигатель постоянного тока с низким уровнем шума
    Ременный привод TURN 3 приводится в действие двигателем постоянного тока с низким уровнем вибрации, что сводит нежелательный шум к минимуму.
    Электронный регулятор скорости для 33, 45 и 78 об/мин
    Чистое удобство: с TURN 3 не требуется регулировка ремня. В зависимости от выбранного вами винила можно удобно отрегулировать желаемую скорость до 33, 45 или 78 об/мин благодаря большой ручке выбора скорости. Даже пластинки Shellac можно воспроизводить при использовании подходящей системы звукоснимателей.
    Прецизионный тонарм
    Прямой тонарм, специально разработанный для TURN 3, предлагает оптимальные характеристики трекинга для превосходного звучания.
    Колесо с антискейтинговой системой
    Настройку тонарма против скатывания можно удобно отрегулировать с помощью специального колеса для оптимальной регулировки трекинга.
    Гибкое соединение шелла
    Соединение шелла делает TURN 3 действительно гибким исполнителем. Фиксирующий механизм GM/SME позволяет легко переключаться между звукоснимателями, установленными на разных шеллах.
    Функция записи USB
    Благодаря встроенному USB-интерфейсу вы можете оцифровывать свои любимые записи прямо на ПК/MAC в качестве компакт-диска. Отлично подходит для прослушивания в дороге или архивирования вашей драгоценной коллекции виниловых пластинок.
    Полуавтоматический для автоматической остановки
    Практично и удобно: благодаря встроенному полуавтоматическому управлению TURN 3 автоматически останавливается в конце записи. Пуристы могут деактивировать полуавтоматическую систему для полностью ручного воспроизведения.
    Антивибрационные ножки
    TURN 3 оснащен разъединенными амортизирующими ножками, которые помогают устранить нежелательную вибрацию и гарантируют чистый звуковой сигнал.
    Литой под давлением алюминиевый диск с резиновым покрытием
    Диск проигрывателя представляет собой тяжелую литую алюминиевую конструкцию, обеспечивающую надежное и плавное вращение. Дополнительное резиновое демпфирование под пластиной добавляет дополнительную массу и помогает устранить нежелательный резонанс для достижения оптимальных акустических результатов.
    Прочная конструкция корпуса с отделкой Piano Finish
    Прочный цоколь из МДФ с классическим рояльным покрытием обеспечивает детальное и теплое звучание.
    Поставляется с Plug 'n' Play с системой Ortofon 2M Red
    Немедленное удовольствие от прослушивания: TURN3 оснащен предварительно установленным высококачественным звукоснимателем Ortofon 2M Red.
    Позолоченные разъемы и гибкие кабели
    Помимо позолоченных разъемов для чистейшей передачи звукового сигнала, TURN3 обеспечивает максимальную индивидуальность и гибкость, поскольку все кабели съемные.
    Встроенный фонокорректор
    Reloop TURN3 оснащен встроенным предусилителем, что означает, что вы можете подключиться напрямую к усилителю без фонокорректора. Таким образом, отдельный предусилитель не является обязательным для линейного входа.
    • предустановленный картридж Ortofon 2M Red;
    • высококачественный встроенный фонокорректор с возможностью включения и выключения (выход Phono/Line);
    • выход USB для записи винила на ПК или Mac;
    • полуавтоматическая остановка двигателя, которая может быть включена или выключена;
    • регулируемый циферблат, предотвращающий скатывание, для улучшения отслеживания патрона;
    • алюминиевый диск с резиновым демпфером для оптимального управления резонансом;
    • позолоченные, устойчивые к коррозии аудиовыходы (все кабели съемные);
    • двигатель постоянного тока с низким уровнем вибрации;
    • выбор трех различных скоростей (33, 45 и 78 об/мин).
    • проигрыватель;
    • войлочный коврик;
    • прорезиненная алюминиевая пластина;
    • 7-дюймовый адаптер;
    • кабель RCA;
    • кабель USB;
    • блок питания;
    Reloop
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
