Проигрыватель винила Reloop TURN 2 White
Код товара: 132210
    Reloop TURN 2 - виниловый проигрыватель с ременным приводом. Очень точный ременной привод обеспечивает постоянство скорости вращения диска, а встроенный DC двигатель с низкой вибрацией практически не шумит.
    • картридж Ortofon OM10;
    • прямая конструкция тонарма с оптимальной эффективностью отслеживания;
    • ручное позиционирование тонарма;
    • мотор постоянного тока с низким коэффициентом вибрации;
    • встроенный стабилизатор скорости вращения опорного диска с возможностью выбора между двумя скоростями – 33 и 45 об./мин;
    • литой алюминиевый опорный диск с хромированной окантовкой;
    • система противоскольжения;
    • стильное оформление корпуса «под дерево» с матовым черным покрытием.
    Ременный привод с плавным ходом и мотор с низким уровнем шума и постоянным напряжением
    Ременный привод TURN 2 обеспечивает постоянную скорость вращения опорного диска с минимальными стартовыми искажениями и колебаниями. Встроенный мотор постоянного напряжения с минимальным коэффициентом вибрации исключительно тихий, а это означает, что данный проигрыватель идеально подходит для прослушивания музыки в жилых помещениях. Скорость вращения мотора переключается вручную между двумя режимами – 33 1/3 и 45 об./мин. Выбор скорости осуществляется переключателем, расположенным под корпусом – в проигрывателе все подчиненно стильному, минималистичному дизайну.
    Взвешенный прямой тонарм с идеальной балансировкой
    Проигрыватель TURN2 оборудован статически сбалансированным прямым тонармом с угловым креплением держателя картриджа и самим картриджем Ortofon, который превосходно держит воспроизводимую дорожку. Подразумевается ручное приведение тонарма в рабочее положение для идеального позиционирования иглы на пластинке. Противоскользящий механизм привносит дополнительную стабильность отслеживания.
    Гибкое хедшелл соединение
    TURN2 оснащен механизмом блокировки GM/SME, который позволяет легко переключаться между звукоснимателями картриджей, установленными на различных держателях.
    Стильный, матовый тонкий корпус с высококачественной клеммой
    Наряду с разъемом для подключения питания, задняя панель TURN 2 оборудована двумя позолоченными, устойчивыми к коррозии разъемами RCA и отдельной earth клеммой для нейтрализации контуров заземления. Все разъемы съемные, что подразумевает усовершенствование в будущем или простую замену деталей. Окантовка, выполненная из толстого МДФ, отличается тонким дизайном и доступна в матовом черном, красном или белом исполнении. Высокоинерционный литой алюминиевый опорный диск с хромированной окантовкой гармонирует с элегантным дизайном проигрывателя.
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • кабель RCA;
    Reloop
    Интерфейс подключения
    rca
    дерево
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    white
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
