Проигрыватель винила Reloop TURN 2 Black
Код товара: 129983
    Проигрыватель TURN 2 предназначен для любителей винила, желающих погрузиться в мир удовольствия от аналогового прослушивания. Любители винила могут сразу начать пользоваться проигрывателем благодаря предустановленному картриджу эллиптической формы от Ortofon.
    Ременной привод с плавным ходом и малошумящий мотор постоянного напряжения
    Ременной привод проигрывателя TURN 2 обеспечивает постоянную скорость вращения опорного диска с минимальными стартовыми искажениями и дрожанием. Встроенный мотор постоянного напряжения с минимальным коэффициентом вибрации исключительно тихий, это означает, что данный проигрыватель идеально подходит для прослушивания музыки в жилых помещениях. Скорость вращения мотора переключается вручную между двумя режимами – 33 и 45 об/мин. Выбор скорости осуществляется переключателем, расположенным под корпусом, что подчеркивает стильный минималистичный дизайн проигрывателя.
    Взвешенный прямой тонарм с идеальной балансировкой
    Проигрыватель TURN 2 оборудован взвешенным прямым тонармом с угловым креплением картриджа и самим картриджем Ortofon, который превосходно держит воспроизводимую дорожку. Подразумевается ручное приведение тонарма в рабочее положение для идеального позиционирования иглы на записи. Противоскользящий механизм обеспечивает стабильное воспроизведение.
    Стильный матовый компактный корпус с качественными разъемами
    Наряду с разъемом для подключения питания, задняя панель TURN 2 оборудована двумя позолоченными устойчивыми к коррозии разъемами RCA и отдельной клеммой заземления для избегания возникновения земляных петель. Все разъемы съемные, что подразумевает усовершенствование в будущем или простую замену деталей. Окантовка, выполненная из тяжелого МДФ, отличается строгим дизайном и доступна в матовом черном, красном или белом исполнении. Высокоинерционный литой алюминиевый опорный диск с хромированной окантовкой гармонирует со строгим дизайном проигрывателя.
    • предустановленный картридж Ortofon OM10;
    • новый прямой дизайн тонарма с оптимальными характеристиками трекинга;
    • тонкий деревянный цоколь с матовой черной отделкой;
    • литой под давлением алюминиевый диск с хромированной окантовкой;
    • антискейтинговая система колес;
    • внешний источник питания постоянного тока;
    • позолоченные, устойчивые к коррозии аудиовыходы (все кабели съемные);
    • двигатель постоянного тока с низким уровнем вибрации;
    • выбор двух различных скоростей (33 и 45 об/мин);
    • удобный выключатель питания сбоку внизу.
    • проигрыватель;
    • войлочный коврик;
    • прорезиненная алюминиевая пластина;
    • кабель RCA;
    • блок питания;
    Reloop
    Интерфейс подключения
    rca
    алюминий , МДФ
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
