Обладая более чем 25-летним опытом работы в индустрии DJ и Pro Audio, Reloop является одним из лидеров рынка DJ, Hi-Fi проигрывателей и аксессуаров. Reloop представляет разработанный cпециально для любителей музыки и звука проигрыватель Hi-Fi TURN 3 MK2.
- проигрыватель класса HiFi с прецизионным ременным приводом;
- поставляется с предустановленным картриджем Ortofon 2M Red;
- оптимизированная конструкция тонарма с гибким креплением SME для лучшей точности съёма.;
- встроенный высококачественный предусилитель с возможностью отключения (фоно / линейный выход);
- функция записи по USB: запись и оцифровка винила с помощью простого USB-соединения для ПК / Mac;
- функция полуавтоматической остановки (может быть активирована по желанию);
- ручной подъем тонарма для полноты аналогового стиля.
- мотор постоянного тока с низкой вибрацией;
- встроенное управление мотором с большим переключателем скоростей (33/45/78 об/ мин);
- внешний источник питания постоянного тока для бесперебойной работы (100-230 В / 12 В / 500 мА);
- прецизионно обработанный литой алюминиевый диск для оптимизации резонанса;
- бесступенчатая регулируемая противоскользящая система с поворотным колесом для оптимальной точности съёма.
Бесшумный привод постоянного тока
Сердцем TURN 3 MK2 является синхронная ременная передача, приводимая в действие мотором постоянного тока с низкой вибрацией, поэтому шум мотора практически не слышен.
Пересмотренная конструкция тонарма
Переработанный тонарм, специально разработанный для TURN 3 MK2, обеспечивает отменное качество съёма для выдающегося звучания.
Крепление держателя
Крепление держателя картриджей оснащено механизмом GM/SME. Это позволяет индивидуально устанавливать на тонарм свои держатели или системы в сборе.
Электронный регулятор скорости на 33, 45 и 78 оборотов в минуту
TURN 3 MK2 устраняет необходимость в замене приводного ремня. В зависимости от выбора пластинки, требуемую скорость можно удобно установить на 33, 45 или 78 оборотов в минуту с помощью большой ручки управления скоростью. Можно воспроизводить даже шеллаковые записи, если использовать подходящую систему звукоснимателя.
Полуавтоматическая остановка
Благодаря встроенному полуавтоматическому управлению TURN 3 MK2 автоматически останавливается в конце стороны. Кроме того, можно отключить полуавтоматическое управление, чтобы управлять воспроизведением вручную.
Функция записи по USB
Встроенный USB-интерфейс позволяет оцифровывать ваши любимые записи непосредственно на PC/ MAC в качестве компакт-диска. Идеально подходит для прослушивания на ходу или для архивирования вашей любимой виниловой коллекции.
Высококачественный предусилитель
Оснащенный высококачественным предусилителем, Reloop TURN 3 MK2 может быть легко подключен напрямую к усилителю даже без фоно входа. Таким образом, отдельный предусилитель не является абсолютно необходимым.
Прецизионно изготовленный диск из литого алюминия Диск TURN 3 MK2 имеет массивную конструкцию из литого алюминия, что обеспечивает основательные и стабильные характеристики вращения. Такой подход также добавляет массу, что помогает устранить нежелательные резонансы для достижения наилучших акустических результатов.
Противоскользящее колесо
Регулировка тонарма против скольжения может быть удобно установлена с помощью специального колеса для идеальной регулировки съёма.
Позолоченные контакты
Позолоченные контакты гарантируют чистейшую передачу сигнала и обеспечивают максимальную гибкость, все кабели являются съёмными.
Амортизирующие ножки
Независимые амортизирующие ножки помогают предотвратить любые нежелательные вибрации и гарантируют чистый аудиосигнал.
Прочный корпус с отделкой под фортепиано
Прочный и надежный корпус из МДФ, покрытый глянцевой полировкой, придает изысканный визуальный стиль.
Мгновенное погружение в звук с хай-тек картриджем Ortofon
TURN 3 MK2 оснащен предустановленной высококачественной системой звукоснимателя Ortofon 2M Red.
- проигрыватель;
- предустановленный картридж Ortofon 2M Red;
- противовес;
- пылезащитный чехол;
- войлочный коврик;
- алюминиевый поворотный стол;
- 7-дюймовый алюминиевый адаптер;
- кабель RCA;
- кабель USB;
