Проигрыватель винила
Reloop SPIN
    Reloop SPIN - первый портативный виниловый проигрыватель от Reloop, специально оптимизированный для скретча. Проигрыватель оснащен встроенным 45-мм кроссфейдером, который может быть установлен по любую сторону от диска. Также модель имеет встроенный динамик, в результате чего проигрыватель можно использовать без колонок. Кроме того, осуществлять потоковую передачу музыки с помощью технологии Bluetooth Audio Streaming прямо на проигрыватель.
    Потоковая передача музыки по Bluetooth
    Технология Bluetooth Audio Streaming обеспечивает беспроводную потоковую передачу музыки или ритмов через SPIN — таким образом проигрыватель становится динамиком для вашего смартфона.
    Прямая запись через usb
    С помощью функции записи USB вы можете записывать свои царапины и порезы в формате MP3 прямо на USB-накопитель. Этот интерфейс также можно использовать для оцифровки записей.
    Встроенный динамик и универсальное подключение
    На левой панели проигрывателя находится встроенный динамик, чтобы вы могли слушать свои записи в дороге без наушников, что также облегчает отработку скретчинга. Благодаря входу AUX вы можете подключить несколько проигрывателей или других устройств воспроизведения (шлейфовое соединение). Таким образом, вы можете легко начать скретч-сессию со своими друзьями.
    Включая 7-дюймовый винил
    SPIN поставляется с 7-дюймовым ковриком и эксклюзивным 7-дюймовым скретч-винилом, содержащим специально отмастеренные скретч-сэмплы и биты как для начинающих, так и для опытных скретч-исполнителей.
    Гибкие варианты питания
    Наслаждайтесь своими записями в дороге: SPIN чрезвычайно портативный, не только благодаря своей форме и маленькому форм-фактору, но и благодаря гибким вариантам питания. Его можно использовать с обычным блоком питания USB (5 В, 2 А), блоком питания USB или перезаряжаемыми батареями*. Батарейки можно вставить в отсек на дне, они продаются отдельно. Светодиод питания информирует вас о рабочем состоянии проигрывателя. Пылезащитный чехол защищает проигрыватель, а благодаря ручке SPIN можно носить как чемодан. Нескользящие резиновые ножки гарантируют устойчивость.
    * Блок питания USB, аккумуляторы или блок питания не входят в комплект
    Отлично подходит для мобильного царапания и резки
    С помощью переключателя на верхней панели проигрывателя вы можете выбрать одну из 3 скоростей (33 1/3, 45 и 78 об/мин), которые охватывают все доступные скорости. Прямой тонарм обеспечивает повышенную устойчивость и может быть зафиксирован транспортировочным замком. Предустановленный картридж обладает отличными следящими характеристиками и плотно удерживает канавку даже при проведении быстрых царапин.
    Предустановленный 45-мм кроссфейдер
    Точный 45-мм кроссфейдер имеет уникальный форм-фактор, а благодаря двухрельсовой технологии он особенно прочен. Более того, кроссфейдер можно установить с любой стороны пластины — просто выберите желаемое положение.
    Широкие возможности управления и настройки
    На верхней панели вы можете найти кнопку запуска/остановки, а также регулятор высоты тона с диапазоном +/- 20 % для точной настройки. Регулятор тембра можно использовать для адаптации звука низких частот к вашим требованиям. Громкость для входа AUX и основного выхода/выхода для наушников можно регулировать с помощью двух отдельных регуляторов. Также имеется 7-дюймовый адаптер для грампластинок с большим центральным отверстием.
    Эксклюзивное приложение SUPER SPIN Duck Looper
    К любому приобретенному SPIN DJ Babu и Beat Junkies Institute of Sound добавляют бесплатную копию своего приложения SUPER SPIN Duck Looper, которое можно идеально использовать в качестве фонового бита при скретчинге и нарезке.
    • встроенный динамик слева от проигрывателя;
    • высококачественная 7-дюймовая скретч-пластинка: профессионально записанные сэмплы для скретчинга и биты для жонглирования;
    • потоковая передача аудио по Bluetooth: беспроводная потоковая передача музыки или битов на устройство;
    • интеллектуальная запись на USB: прямая запись царапин и нарезок на USB в формате MP3;
    • может использоваться для оцифровки винила;
    • 3 выбираемые скорости (33 1/3, 45 и 78 об/мин);
    • чрезвычайно устойчивый тонарм с транспортным замком;
    • картридж с отличными функциями отслеживания;
    • точный 45-мм кроссфейдер с технологией двухрельсового скольжения;
    • кроссфейдер может быть установлен на предпочтительной стороне (в обе стороны);
    • два разъема для наушников для прослушивания и мониторинга;
    • вход AUX облегчает подключение нескольких проигрывателей (гирляндное соединение);
    • простая зарядка аккумулятора через блок питания USB или блок питания USB (продается отдельно);
    • точная регулировка скорости с помощью регулировки шага +/- 20 %;
    • регулятор тембра для регулировки низких частот на +/- 10 дБ;
    • регулятор громкости для входа AUX и основного/наушников;
    • светодиод питания показывает рабочее состояние проигрывателя;
    • адаптер для 7-дюймовой шайбы с держателем;
    • нескользящие резиновые ножки для надежной подставки;
    • особо прочный и портативный форм-фактор с дополнительным питанием от батареи;
    • дополнительная защита благодаря пылезащитному чехлу; можно транспортировать за ручку для переноски в закрытом состоянии;
    • блокировка пылезащитной крышки для безопасной транспортировки;
    • может работать от обычного USB-блока питания (5 В, 2 А), USB-блока питания или аккумуляторов (продаются отдельно).
    • проигрыватель;
    • резиновый коврик;
    • шнур питания;
    • Встроенный динамик
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      gray
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    Reloop SPIN
