Reloop SPIN - первый портативный виниловый проигрыватель от Reloop, специально оптимизированный для скретча. Проигрыватель оснащен встроенным 45-мм кроссфейдером, который может быть установлен по любую сторону от диска. Также модель имеет встроенный динамик, в результате чего проигрыватель можно использовать без колонок. Кроме того, осуществлять потоковую передачу музыки с помощью технологии Bluetooth Audio Streaming прямо на проигрыватель.
Потоковая передача музыки по Bluetooth
Технология Bluetooth Audio Streaming обеспечивает беспроводную потоковую передачу музыки или ритмов через SPIN — таким образом проигрыватель становится динамиком для вашего смартфона.
Прямая запись через usb
С помощью функции записи USB вы можете записывать свои царапины и порезы в формате MP3 прямо на USB-накопитель. Этот интерфейс также можно использовать для оцифровки записей.
Встроенный динамик и универсальное подключение
На левой панели проигрывателя находится встроенный динамик, чтобы вы могли слушать свои записи в дороге без наушников, что также облегчает отработку скретчинга. Благодаря входу AUX вы можете подключить несколько проигрывателей или других устройств воспроизведения (шлейфовое соединение). Таким образом, вы можете легко начать скретч-сессию со своими друзьями.
Включая 7-дюймовый винил
SPIN поставляется с 7-дюймовым ковриком и эксклюзивным 7-дюймовым скретч-винилом, содержащим специально отмастеренные скретч-сэмплы и биты как для начинающих, так и для опытных скретч-исполнителей.
Гибкие варианты питания
Наслаждайтесь своими записями в дороге: SPIN чрезвычайно портативный, не только благодаря своей форме и маленькому форм-фактору, но и благодаря гибким вариантам питания. Его можно использовать с обычным блоком питания USB (5 В, 2 А), блоком питания USB или перезаряжаемыми батареями*. Батарейки можно вставить в отсек на дне, они продаются отдельно. Светодиод питания информирует вас о рабочем состоянии проигрывателя. Пылезащитный чехол защищает проигрыватель, а благодаря ручке SPIN можно носить как чемодан. Нескользящие резиновые ножки гарантируют устойчивость.
* Блок питания USB, аккумуляторы или блок питания не входят в комплект
Отлично подходит для мобильного царапания и резки
С помощью переключателя на верхней панели проигрывателя вы можете выбрать одну из 3 скоростей (33 1/3, 45 и 78 об/мин), которые охватывают все доступные скорости. Прямой тонарм обеспечивает повышенную устойчивость и может быть зафиксирован транспортировочным замком. Предустановленный картридж обладает отличными следящими характеристиками и плотно удерживает канавку даже при проведении быстрых царапин.
Предустановленный 45-мм кроссфейдер
Точный 45-мм кроссфейдер имеет уникальный форм-фактор, а благодаря двухрельсовой технологии он особенно прочен. Более того, кроссфейдер можно установить с любой стороны пластины — просто выберите желаемое положение.
Широкие возможности управления и настройки
На верхней панели вы можете найти кнопку запуска/остановки, а также регулятор высоты тона с диапазоном +/- 20 % для точной настройки. Регулятор тембра можно использовать для адаптации звука низких частот к вашим требованиям. Громкость для входа AUX и основного выхода/выхода для наушников можно регулировать с помощью двух отдельных регуляторов. Также имеется 7-дюймовый адаптер для грампластинок с большим центральным отверстием.
Эксклюзивное приложение SUPER SPIN Duck Looper
К любому приобретенному SPIN DJ Babu и Beat Junkies Institute of Sound добавляют бесплатную копию своего приложения SUPER SPIN Duck Looper, которое можно идеально использовать в качестве фонового бита при скретчинге и нарезке.
- встроенный динамик слева от проигрывателя;
- высококачественная 7-дюймовая скретч-пластинка: профессионально записанные сэмплы для скретчинга и биты для жонглирования;
- потоковая передача аудио по Bluetooth: беспроводная потоковая передача музыки или битов на устройство;
- интеллектуальная запись на USB: прямая запись царапин и нарезок на USB в формате MP3;
- может использоваться для оцифровки винила;
- 3 выбираемые скорости (33 1/3, 45 и 78 об/мин);
- чрезвычайно устойчивый тонарм с транспортным замком;
- картридж с отличными функциями отслеживания;
- точный 45-мм кроссфейдер с технологией двухрельсового скольжения;
- кроссфейдер может быть установлен на предпочтительной стороне (в обе стороны);
- два разъема для наушников для прослушивания и мониторинга;
- вход AUX облегчает подключение нескольких проигрывателей (гирляндное соединение);
- простая зарядка аккумулятора через блок питания USB или блок питания USB (продается отдельно);
- точная регулировка скорости с помощью регулировки шага +/- 20 %;
- регулятор тембра для регулировки низких частот на +/- 10 дБ;
- регулятор громкости для входа AUX и основного/наушников;
- светодиод питания показывает рабочее состояние проигрывателя;
- адаптер для 7-дюймовой шайбы с держателем;
- нескользящие резиновые ножки для надежной подставки;
- особо прочный и портативный форм-фактор с дополнительным питанием от батареи;
- дополнительная защита благодаря пылезащитному чехлу; можно транспортировать за ручку для переноски в закрытом состоянии;
- блокировка пылезащитной крышки для безопасной транспортировки;
- может работать от обычного USB-блока питания (5 В, 2 А), USB-блока питания или аккумуляторов (продаются отдельно).
- проигрыватель;
- резиновый коврик;
- шнур питания;
