Наушники для DJ Reloop SHP-8
1 отзыв
Код товара: 130715
    Reloop SHP - 8 dj наушники предназначены для самых взыскательных музыкантов и звукорежиссёров. Основная сфера применения это контроль при записи, сведении и мастеринге музыки. Также наушники SHP-8 являются великолепным вариантом для всех ценителей качественного звука. Благодаря закрытой задней конструкции с пассивным усилением басов (технология акцентирования басов) SHP-8 обеспечивает четкое и точное воспроизведение низких частот, что делает его также подходящим для диджейских приложений.
    • удобный поворотный механизм для мониторинга через одним ухом;
    • усиление баса на 3 дБ с помощью переключателя на чашке.
    • удобные амбюшуры с эффектом памяти.
    Reloop SHP-8 имеют очень лёгкую, но прочную конструкцию с гибким алюминиевым оголовьем и вращающимися в двух плоскостях чашками. К источнику звука наушники подключаются посредством довольно длинного кабеля с позолоченным мини джеком на конце. Кабель этот, как и кожаные амбушюры чашек, может быть с лёгкостью заменён в случае износа.
    Reloop SHP-8
    Две вращающиеся чашки гарантируют удобство в использовании. Надежное алюминиевое оголовье позволяет отрегулировать размер наушников в зависимости от ваших предпочтений. Амбушюры, выполненные из пенополиуретана низкой упругости с покрытием из искусственной кожи обеспечивают комфортное использование и эффективно отводят влагу при долгом использовании.
    Reloop SHP-8
    Кабель, будучи съемным, легко заменить на новый, это дает определенный комфорт и гибкость при эксплуатации. В этих наушниках используется разъем 3,5 мм с позолотой. Кабель наушников имеет также разъем, оснащенный пружиной, предотвращающей его переламывание. Благодаря прочной алюминиевой конструкции, SHP-8 порадуют вас надежностью при длительной эксплуатации. Корпус наушников выполнен в сером угольном цвете с матовым покрытием. Также наушники комплектуются вельветовым чехлом для хранения и транспортировки и переходником на 6,3 мм с позолотой.
    • кабель для наушников;
    • переходник 3.5 мм на 6.3 мм;
    • чехол для хранения;
    Reloop
    Отсоединяемый кабель
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Ruslan из Москва08.02.2024
    Самые удобные наушники которые я мерил, не давят, но звук изолируют хорошо, звук сам тоже очень достойный
    (на основании 1 отзывов)
