Reloop RP-8000 MK2 – это профессиональный DJ проигрыватель виниловых пластинок, представляющий собой флагманскую модель во втором поколении линейки RP. Устройство предлагает уникальный и крайне эффективный функционал, существенно расширяющий звуковую палитру диджея, позволяя использовать новые инструменты и технологии в собственных миксах. Также здесь используется улучшенная конструкция с антивибрационными компонентами и удачным слиянием металлических и пластиковых деталей, обеспечивающих корпусу устойчивость и прочность.
- прочный и тяжелый корпус с антивибрационной конструкцией;
- 7 пэдов с подсветкой, режим Platter Play;
- прямой привод с кварцевым управлением, мощный бесщеточный мотор;
- стартовый крутящий момент от 2.8 до 4.5 кг/см;
- настройка времени остановки от 0.2 до 6 секунд;
- S-образный статично сбалансированный алюминиевый тонарм;
- алюминиевый опорный диск диаметром 332 мм;
- 3 режима скорости: 33 1/3, 45 или 78 оборотов/мин;
- 3 режима высоты тона: +/-8%, +/-16% или +/-50%;
- улучшенные металлические кнопки;
- возможность подключения MIDI-клавиатуры;
- USB интерфейс для оцифровки звука.
В основе проигрывателя лежат прямой кварцевый привод и мощный 16-полюсный 3-фазный бесщеточный мотор постоянного тока. Мотор обеспечивает регулируемый стартовый крутящий момент от 2.8 до 4.5 кг/см, а также позволяет установить время на остановку в пределах 0.2 – 6 секунд. Скорость воспроизведения может быть установлена в режимы 33 1/3, 45 или 78 оборотов/мин. Запускать пластинку в обратную сторону поможет механизм Reverse. Опорный диск представлен прочным литым алюминием, имеет вес примерно 1.5 кг и диаметр 332 мм. S-образный статично сбалансированный тонарм также выполнен из алюминия, оснащен гидравлической подвеской и механизмом антискейтинга, а его эффективная длина достигает 230 мм. Для подключения звукоснимателя используется стандарт SME. Кнопки Play/Stop, выбора скорости и реверсирования выполнены из стали. Наконец, изменять высоту тона можно в диапазонах +/-8%, +/-16% или +/-50%.
Главным отличием данной модели от остальных в серии является панель с семью пэдами с цветной подсветкой. С помощью них в режиме Platter Play можно управлять высотой тона пластинки, назначая ноты с помощью встроенного цифрового интерфейса. Управление представлено четырьмя кнопками с подсветкой и энкодером. Значения изменяемых параметров отображаются на ЖК-дисплее. К порту USB-A TT Link можно подключить MIDI-клавиатуру и использовать ее вместо пэдов.
Порт USB-B служит для вывода цифрового сигнала с проигрывателя, например, для DJ микшерного пульта Reloop Elite. Поддерживается совместимость с программой Serato DJ для платформ Windows и macOS. Встроенный фонокорректор позволяет вывести аналоговый аудиосигнал, выход представлен разъемом RCA с отдельным контактом для заземления. Лицевая панель покрыта высококачественной краской с защитой от царапин, а для стойкого положения устройства на столе имеются амортизирующие ножки.
- проигрыватель винила;
- кабель питания;
- кабель RCA;
- кабель USB;
- противовес;
- слипмат;
