Проигрыватель винила Reloop RP-8000 MK2
Код товара: 132213
    Reloop RP-8000 MK2 – это профессиональный DJ проигрыватель виниловых пластинок, представляющий собой флагманскую модель во втором поколении линейки RP. Устройство предлагает уникальный и крайне эффективный функционал, существенно расширяющий звуковую палитру диджея, позволяя использовать новые инструменты и технологии в собственных миксах. Также здесь используется улучшенная конструкция с антивибрационными компонентами и удачным слиянием металлических и пластиковых деталей, обеспечивающих корпусу устойчивость и прочность.
    • прочный и тяжелый корпус с антивибрационной конструкцией;
    • 7 пэдов с подсветкой, режим Platter Play;
    • прямой привод с кварцевым управлением, мощный бесщеточный мотор;
    • стартовый крутящий момент от 2.8 до 4.5 кг/см;
    • настройка времени остановки от 0.2 до 6 секунд;
    • S-образный статично сбалансированный алюминиевый тонарм;
    • алюминиевый опорный диск диаметром 332 мм;
    • 3 режима скорости: 33 1/3, 45 или 78 оборотов/мин;
    • 3 режима высоты тона: +/-8%, +/-16% или +/-50%;
    • улучшенные металлические кнопки;
    • возможность подключения MIDI-клавиатуры;
    • USB интерфейс для оцифровки звука.
    В основе проигрывателя лежат прямой кварцевый привод и мощный 16-полюсный 3-фазный бесщеточный мотор постоянного тока. Мотор обеспечивает регулируемый стартовый крутящий момент от 2.8 до 4.5 кг/см, а также позволяет установить время на остановку в пределах 0.2 – 6 секунд. Скорость воспроизведения может быть установлена в режимы 33 1/3, 45 или 78 оборотов/мин. Запускать пластинку в обратную сторону поможет механизм Reverse. Опорный диск представлен прочным литым алюминием, имеет вес примерно 1.5 кг и диаметр 332 мм. S-образный статично сбалансированный тонарм также выполнен из алюминия, оснащен гидравлической подвеской и механизмом антискейтинга, а его эффективная длина достигает 230 мм. Для подключения звукоснимателя используется стандарт SME. Кнопки Play/Stop, выбора скорости и реверсирования выполнены из стали. Наконец, изменять высоту тона можно в диапазонах +/-8%, +/-16% или +/-50%.
    Reloop RP-8000 MK2
    Главным отличием данной модели от остальных в серии является панель с семью пэдами с цветной подсветкой. С помощью них в режиме Platter Play можно управлять высотой тона пластинки, назначая ноты с помощью встроенного цифрового интерфейса. Управление представлено четырьмя кнопками с подсветкой и энкодером. Значения изменяемых параметров отображаются на ЖК-дисплее. К порту USB-A TT Link можно подключить MIDI-клавиатуру и использовать ее вместо пэдов.
    Reloop RP-8000 MK2
    Порт USB-B служит для вывода цифрового сигнала с проигрывателя, например, для DJ микшерного пульта Reloop Elite. Поддерживается совместимость с программой Serato DJ для платформ Windows и macOS. Встроенный фонокорректор позволяет вывести аналоговый аудиосигнал, выход представлен разъемом RCA с отдельным контактом для заземления. Лицевая панель покрыта высококачественной краской с защитой от царапин, а для стойкого положения устройства на столе имеются амортизирующие ножки.
    • проигрыватель винила;
    • кабель RCA;
    • кабель USB;
    • противовес;
    • слипмат;
    Reloop
    дерево
    Реверсное воспроизведение
    33 , 45 , 78
    Тип привода
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
