Reloop RP-7000 MK2 – это профессиональный DJ проигрыватель виниловых пластинок, являющийся одной из флагманских моделей в серии. Данная модель отличается прочной конструкцией с наличием демпфирующих элементов, подавляющих вибрации и обеспечивающих чистое звучание, улучшенными техническими характеристиками, а также переработанной панелью из надежных стальных элементов.
- виниловый проигрыватель с прямым приводом;
- мотор: шестнадцати полюсный трехфазный бесщёточный.
Проигрыватель использует прямой привод с кварцевым управлением, а также мощный 16-полюсный 3-фазный бесщеточный мотор постоянного тока, обладающих настраиваемым стартовым крутящим моментом от 2.8 до 4.5 кг/см, а также временем остановки от 0.2 до 6 секунд. Скорость воспроизведения можно установить в режимы 33 1/3, 45 и 78 оборотов/мин.
Присутствует и Reverse, позволяющий запускать пластинку в обратную сторону. Высоту тона можно регулировать в пределах одного из трех диапазонов: +/-8%, +/-16% или +/-50%. Опорный диск из литого алюминия имеет диаметр 332 мм и вес примерно 1.5 кг, что также позволяет подавить вибрации, вызываемые, например, низкими частотами. Алюминиевый S-образный тонарм обладает длиной 230 мм, гидравлической подвеской, механизмом антискейтинга и стандартом подключения звукоснимателей SME. Кнопки на лицевой панели также изготовлены из стали, прочной в обращении и приятной тактильно.
Для подключения к акустической системе в наличии имеется фонокорректор с Phono/Line выходом на разъеме RCA с отдельным контактном для заземления. Лицевая панель имеет отделку с покрытием, защищающим от царапин, а амортизирующие ножки обеспечивают устойчивое положение проигрывателя на столе. В комплект поставки входят опорный диск, светодиодная подсветка для иглы, слимпат, противовес, кабель RCA с заземлением, а также сетевой кабель.
Благодаря использованию комбинации состоящих из металла, резины и синтетических материалов корпус RP-7000 MK2 стал более прочным и тяжелым, чем когда-либо прежде. В результате получается проигрыватель чрезвычайно устойчив к вибрациям, которые могут быть вызваны тяжелыми басовыми звуками, а его амортизирующие ножки помогают еще больше улучшить изоляцию. Поверхность покрыта устойчивым к царапинам высококачественным металлическим покрытием.
Помимо вышеперечисленных технических новшеств, RP-7000 MK2 оснащен несколькими функциями, которые значительно облегчат жизнь любому ди-джею. Алюминиевая светодиодная подсветка может свободно перемещаться, чтобы помочь вам найти положение стилуса в темноте. Подсветка съемная и легко заменяемая. Дополнительная кнопка запуска / остановки была интегрирована для облегчения вертикальной настройки (боевое положение).
- проигрыватель винила;
- слипмат;
- противовес;
- фоно кабель;
- кабель питания;
