Проигрыватель винила Reloop RP-2000 USB MK2
Код товара: 132212
    Reloop RP 2000MK2 – надежный виниловый проигрыватель для начинающих диджеев.
    Версия MK2 имеет несколько улучшений, включая переработанную верхнюю панель и усиленную, прочную и тяжелую конструкцию с оптимизированным демпфированием. Также металлические кнопки теперь идут с увеличенным откликом и тактильными характеристиками.
    • проигрыватель с USB-интерфейсом;
    • прямой привод с кварцевым управлением;
    • бесщеточный мотор;
    • 2 скорости: 33 1/3 и 45 оборотов/мин;
    • опорный диск из алюминия;
    • S-образный тонарм длиной 230 мм;
    • настройка высоты тона в пределах +/-8%;
    • подавление вибраций корпуса;
    • металлические клавиши;
    • выход на разъеме RCA;
    • питание от сети.
    Предусмотрен качественный мотор с прямым приводом, кварцевая стабилизация и прецизионо-разработанный литой опорный диск из алюминия. В отличие от моделей с ременным приводом, RP 2000MK2 передает усилие непосредственно в привод. Таким образом, более высокий крутящий момент позволяет стартовать быстрее с минимальным коэффициентом детонации (wow & flutter).
    Возможность регулировки высоты тона с диапазоном +/- 8% подходит для самых тонких настроек. Проигрыватель оснащен статически сбалансированным S-образным тонармом с гидравлическим подъемником и механизмом против скольжения. RP 2000MK2 поставляется со звукоснимателем OM Black, при этом, благодаря универсальному SME-разъему, можно подключить и множество других звукоснимателей. Игла имеет подсветку, которую можно регулировать.
    • проигрыватель;
    • диск;
    • картридж Reloop OM Black (производства Ortofon);
    • шелл;
    • слипмат;
    • противовес;
    Reloop
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
