Проигрыватель винила Reloop RP-1000 MK2
Код товара: 129989
    Reloop RP-1000 MK2 — это идеальный проигрыватель для начинающих диджеев и ценителей Hi-Fi. Данная модель оснащена ременным приводом, что позволяет стабилизировать диск проигрывателя и предотвратить нежелательные вибрации. Регулятор высоты тона имеет диапазон +/-10%. Проигрыватель оснащен статически взвешенным S-образным тонармом с гидравлическим подъемом и механизмом, предотвращающим скольжение.
    Точно спроектированный литой диск и двигатель с ременным приводом
    В отличие от проигрывателей с прямым приводом, в RP-1000 MK2 используется двигатель с ременным приводом, который отделяет привод от прецизионного диска и шасси. Эластичный высококачественный резиновый ремень поглощает и уменьшает нежелательные вибрации, обеспечивая воспроизведение без искажений. Регулируемый регулятор высоты тона в диапазоне +/-10 % подходит для точной настройки высоты тона.
    Статически сбалансированный s-образный тонарм
    RP-1000 MK2 оснащен статически сбалансированным S-образным тонармом с гидравлическим подъемником и механизмом защиты от скатывания. Благодаря универсальному разъему SME можно подключать широкий спектр сменных картриджей.
    Тактильный сенсорный экран и прочная конструкция корпуса
    Новая темно-черная верхняя панель оснащена металлическими кнопками для запуска/остановки и настройки скорости. Улучшенное касание при ударе обеспечивает четкую тактильную обратную связь. Нажатием кнопки можно расширить алюминиевую мишень, чтобы положение иглы можно было увидеть в темноте. Прочная конструкция с оптимизированными демпфирующими свойствами и амортизирующими ножками улучшает изоляцию от нежелательных вибраций.
    Со звукоснимателем OM Black
    RP-1000 MK2 поставляется с высококачественным звукоснимателем OM Black, изготовленным вручную компанией Ortofon в Дании, предварительно установленным на шелл и готовым к немедленному воспроизведению.
    • картридж Reloop OM Black (by Ortofon);
    • металлическая верхняя панель и усиленная конструкция корпуса;
    • переработанные металлические кнопки с улучшенным тактильным откликом;
    • прецизионный шаг в диапазоне +/-10 %;
    • мощная система двигателя с ременным приводом поглощает нежелательную вибрацию и шум;
    • два режима скорости вращения: 33 1/3 и 45 об/мин;
    • точно спроектированный, литой под давлением алюминиевый диск со стабильным вращением;
    • статически сбалансированный S-образный тонарм с гидравлическим подъемником и механизмом защиты от скатывания;
    • универсальное соединение для систем подборщика (SME);
    • подсветка иглы;
    • амортизирующие ножки для изоляции от вибрации;
    • прочная, тяжелая конструкция с оптимизированными функциями демпфирования.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • резиновый коврик;
    Reloop
    Интерфейс подключения
    rca
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    автоматическое
    алюминий , металл
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
