Микрофон
RELACART PM-100
    Relacart PM-100 - вокальный кардиоидный конденсаторный микрофон с выключателем. В соответствии с частотными характеристиками человеческого голоса, электроакустическая технология применяется для проектирования и обеспечивает четкое воспроизведение исходного звука.
    • диаграмма направленности: кардиоидная;
    • выходное сопротивление: 280 Ом;
    • частотная характеристика: 50 Гц - 20000 Гц.
    Адаптирован под человеческий голос и работает на основе электроакустической технологии, обеспечивая наилучшее качество воспроизведения голоса. Подходит для маленьких и средних сценических представлений, а также для студий. Кардиоидный звукосниматель может эффективно усиливать основной источник звука и подавлять фоновый шум. Корпус микрофонной трубки изготовлен из металлического материала с низким уровнем шума и высокой прочностью.
    Высокопрочная противоскользящая металлическая сетка эффективно защищает микрофон от повреждений. Звукопередающий блок имеет функцию фильтрации воздуха и может устранять шум дыхания при пении. Структура многослойной сети защиты головы может усилить защиту от записи прерывистого звука, не влияя на качество звука высокой частоты.
    Требуется фантомное питание от 11 до 52 В. Питание может осуществляться от фантомного питания микшера или от одноканального фантомного питания Relacart P-48V1S. Выход микрофона XLRM Cannon представляет собой симметричный выход с низким импедансом. Встроенная схема фильтра верхних частот может уменьшить звук микрофона на близком расстоянии. Это также может уменьшить низкочастотный шум в радиосреде (например, звук двигателя в уличном автомобиле, звук ветра в системе кондиционирования воздуха и т. д.), эхо в помещении и звук механической вибрации.
    • микрофон;
      кардиоидная
    • Кнопка включения/выключения
      50
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      72
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    RELACART PM-100
