Микрофон для стриминга и игр Relacart PM2
2 отзыва
Код товара: 129597
    Relacart PM2 - вокальный динамический микрофон для подкастов, живых стримов, студийной записи и озвучивания, цельнометаллический корпус, встроенный выход для наушников, технология Voice Isolation.
    Благодаря портам USB и XLR пользователь сможет подключаться к компьютерам и мобильным телефонам через USB кабели для передачи данных. PM2 имеет режим Recording Studio с технологией подавления фонового шума, принцип которого заключается в увеличении принимаемой мощности аудиосигнала и снижении средней мощности шума, так что в этом режиме значительно улучшается соотношение сигнал/шум, что делает голос вокалиста четким, изолируя большую часть фонового шума.
    Настройка аудиопараметров PM2 через приложение Relacart Mi.audio превращает компьютеры и мобильные телефоны в простой микшер. Вы также можете подключиться к профессиональному студийному оборудованию с помощью XLR кабеля. В приложении Relacart также имеется широкий выбор интересных звуковых эффектов и режимов. Пользователи PM2 могут сохранять свои любимые звуковые эффекты с помощью пресетов эквалайзера.
    • защита от помех: PM2 использует металлический кронштейн и приложение Relacart Midudio для снижения шума и звукоизоляции, как самого микрофона, так и программы;
    • автономное приложение: приложение Relacart Miaudio с помощью встроенного DSP-процессора дает возможность регулировать усиление микрофона, отключение микрофона, эквалайзер, мониторное микширование, лимитирование и сжатие, а также другие функции. Вы также можете подключить PM2 к профессиональному аудиооборудованию через XLR;
    • разнообразие звуковых эффектов: пользователи могут установить множество различных звуковых эффектов в приложении Relacart Miaudio, даже новичок, не разбирающийся в настройке, сможет легко им пользоваться;
    • удобное управление: PM2 имеет встроенную сенсорную панель, которая удобна для непосредственной регулировки громкости микрофона. Вы можете настроить усиление микрофона, громкость наушников, мониторное микширование, отключить звук микрофона, заблокировать сенсорный экран и т. д;
    • мониторинг в реальном времени: громкость микрофона можно контролировать в режиме реального времени через 3,5 мм разъем для наушников, чтобы обеспечить идеальный звук;
    • широкая совместимость: PM2 можно подключать через USB, включая мобильные телефоны (iOS, Android) и компьютеры (Windows), а также аудиооборудование, такое как микшеры, через XLR;
    • динамический микрофон: по сравнению с традиционными конденсаторными микрофонами, динамический микрофон PM2 имеет более плотный и полный звук, с очевидной антишумовой способностью, а также тем преимуществом, что не требует рабочего напряжения постоянного тока или источника питания.
    • микрофон;
    • кабель USB-C;
    • переходник USB-C - USB-A;
    • переходник USB-C - Lightning;
    • Способ подключения
      usb
      , xlr
    • Выход для наушников
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      16
      14
      132
      50
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
      , XLR
      , 3.5mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      70
    • Тип микрофона
    • Формат звукового сигнала
      моно
    Отзывы 2
    РХ
    Ринат Хайрулов из Уфа21.03.2023
    Пришел микрофон, красивый, легко подключается, да и звук хороший. Есть подключения через USB и XLR, и выход для 3.5.
    Я подключал его через USB, но очень хочу купить звуковуху и подключить через XLR, говорят, что так звучит в разы лучше.
    Звук через USB немного сдавленный, но это уже субъективно. Еще очень не понравилось, что слышен каждый звук, если задеваешь стойку и крепление. Надо с этим что-то придумать. И не понравился еще софт, тормозит)
    В целом, если поднастроить, думаю будет окей.
    Сергей из Одинцово06.01.2023
    За свои деньги это топ) Брал для стримов, но планирую еще записать подкаст, думаю этот малыш справиться. Стойку бы советовал отдельно взять,но в остальном все супер!
    (на основании 2 отзывов)
