Приемник
Relacart MS-1R
    Relacart MS – это многофункциональная, портативная, прочная и долговечная беспроводная микрофонная система UHF, совместимая со смартфонами (интерфейс 3.5 мм), фотокамерами, видеокамерами, рекордерами, планшетами и другим оборудованием, помогающая передавать звук с высокой точностью. Она подходит для различных профессиональных задача, таких как интервью, запись видео или выступления. Портативный приемник имеет функцию сканирования частоты одной кнопкой и инфракрасной синхронизации, что позволяет легко найти свободный канал для вашего устройства.
    Этот приемник использует двойные антенны и приемные цепи для устранения прерывания звука и радиочастотных помех. Приемник оснащен функциями мониторинга через наушники, автоматического сканирования частоты AFS, сканирования соединения текущего приложения и т.д. Эффективное рабочее расстояние может достигать 50 м (на открытой местности). Беспроводная передача UHF обеспечивает высокую точность источника звука. Модель имеет 10 переключаемых частотных точек для обеспечения работы без помех окружающей среды. Уровень приемника и передатчика может быть отрегулирован произвольно, чтобы адаптироваться к уровню громкости различных устройств. Имеется режим отключения звука и OLED-дисплей.
    • беспроводная передача UHF, обеспечивающая высококачественный источник звука;
    • широкая совместимость со смартфонами, цифровыми/зеркальными камерами, видеокамерами, диктофонами и планшетами;
    • 10 переключаемых частотных точек для реализации работы без помех окружающей среды;
    • расстояние приема до 50 м (на открытом воздухе и без помех);
    • функция мониторинга наушников в реальном времени;
    • громкость приемника и передатчика можно регулировать произвольно, чтобы адаптироваться к уровню громкости различных устройств;
    • беззвучный режим;
    • OLED-дисплей высокой четкости.
    • приемник;
    • Источник питания приемника
      2xAA
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      15
      80
    • Принцип модуляции
      UHF
    Relacart MS-1R
