Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сабвуфер REL Tzero MK III White
1 отзыв
74 990 руб.
Код товара: 116910
    Компактный сабвуфер REL T Zero MKIII обеспечивает фирменный глубокий и проработанный бас, однако является очень удобным для размещения в интерьере. Аппарат выполнен в лаконичном дизайне, а его корпус правильной кубической формы обладает очень качественной внешней отделкой. REL T Zero MKIII установлен на четырех опорах, образующих необходимое расстояние до поверхности пола для работы басовика, расположенного в основании.
    • НЧ-динамик на нижней панели;
    • компактные размеры;
    • акустический, линейный и LFE входы;
    • усилитель NextGen Class D мощностью 100 Вт.
    Сабвуфер оснащен низкочастотным динамиком диаметром 6,5 дюймов с алюминиевым диффузором, перемещающимся с увеличенной амплитудой. Благодаря этому динамик способен создавать существенное звуковое давление и воспроизводить глубокие басы, которые трудно ожидать от сабвуфера такого размера. Кроме того, размещение НЧ-динамика на нижней панели обеспечило равномерное распределение басов в комнате, и выбор места для установки не вызовет никаких затруднений.
    Сабвуфер оснащен усилителем NextGen Class D мощностью 100 Вт, который полностью согласован с динамиком. В модели REL T Zero MKIII использован традиционный для данной компании входной фильтр с малой задержкой сигнала, также другие схемные решения, задействованные в сабвуферах REL высокого класса. Кроме того, аппарат оснащен не только низкоуровневыми (LFE и линейным), но и акустическим входами. Последний выполнен на традиционном для компании разъеме Neutrik, и в сабвуфере имеются раздельные регуляторы громкости для каждого входа. Таким образом, имеется возможность точной настройки звучания сабвуфера в системах, используемых как для просмотра фильмов, так и прослушивания музыки.
    Еще одним фирменным решением в данной модели является использование закрытого корпуса. Она позволяет получить быстрые и сфокусированные басы без посторонних призвуков, но требует тщательного расчёта всей конструкции сабвуфера. Благодаря качественному внутреннему демпфированию корпус сабвуфера не резонирует даже при высокой громкости звука. Для устранения опасности перегрузки в модели REL T Zero MKIII используется отлично зарекомендовавшая себя схема защиты.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
      120
      МДФ
      37
    • Мощность, Вт
    • Способ подключения
      rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Великобритания
    Отзывы 1
    ЮК
    Юрий Колесников из Ярославль28.01.2024
    Реально мощный кубик, добавляющий «мяса» полочной акустике, поддерживающий ее «снизу». Бас быстрый и артикулированный. Настройка не доставляет никаких трудностей. Конечно, не стоит ожидать от малыша сейсмического баса, физику не обманешь. Если это учесть, то ожидают только положительные эмоции от приобретения.
    ИМ
    Цитата
    Юрий Колесников пишет:
    Реально мощный кубик, добавляющий «мяса» полочной акустике, поддерживающий ее «снизу». Бас быстрый и артикулированный. Настройка не доставляет никаких трудностей. Конечно, не стоит ожидать от малыша сейсмического баса, физику не обманешь. Если это учесть, то ожидают только положительные эмоции от приобретения. Чем  он лучше сама Klipsch такой же технологии исполнения?
    В прошлой жизни, наверное, был известен под именем Quake. Был у меня такой, до замены на Strata V. Годный малыш.
    (на основании 1 отзывов)
