Старшая модель в серии, сабвуфер REL T9i оснащен более крупным басовым динамиком увеличенного до 10 дюймов диаметра, что позволило получить весьма мощные и насыщенные басы даже в большом помещении. Низкочастотный динамик установлен на фронтальной панели сабвуфера, и работает в паре с 10-дюймовым пассивным низкочастотным излучателем, который смонтирован в основании. Этот тандем воспроизводит низкие частоты со значения 28 Гц (по уровню - 6 дБ), а направленный в пол басовый радиатор позволяет получить более равномерное распределение низких частот в комнате. Корпус сабвуфера изготовлен из ДВП большой толщины и оснащен внутренними стяжками, устраняющими вибрации стенок.
- 10-дюймовый фронтальный НЧ-динамик и пассивный излучатель на нижней панели;
- мощность 300 Вт в классе A/B;
- опциональный беспроводной модуль;
- акустический, линейный и LFE входы;
- низкие частоты со значения 28 Гц.
Как и в остальных сабвуферов серии, диффузор низкочастотника имеет малый вес и повышенную жесткость, и перемещается с большой амплитудой благодаря эластичному подвесу и мощной магнитной системой. Стальная корзина динамика устойчива к паразитным вибрациям, поэтому даже при работе сабвуфера на повышенной громкости слышимых искажений не возникает. Аппарат установлен на высоких массивных опорах, благодаря чему качество басов не зависит от типа напольного покрытия.
Мощность встроенного усилителя REL T9i составляет 300 Вт и работает в классе A/B, благодаря чему сабвуфер обладает настоящим Hi-Fi-звуком. Набор разъемов и органов управления у данной модели такой же, как и у остальных сабвуферов серии. Входной сигнал на REL T9i может быть подан через низкоуровневые (линейный или LFE) или акустический входы. Последний представлен профессиональным разъемом Neutrik, а для подключения к усилителю REL комплектует сабвуфер кабелем длиной 10 метров. В сабвуфере имеются раздельные регуляторы уровня сигнала для акустического/линейного и LFE-входов, также можно переключить абсолютную фазу сигнала.
Интересной опцией REL T9i, как и остальных моделей серии, является возможность подключения модуля фирменного беспроводного приемника Arrow (приобретается отдельно). Технология беспроводной передачи сигнала обеспечивает точную передачу сигнала от источника, и позволяет получить наилучшее качество звука.
- сабвуфер;
- кабель питания;
