Сабвуфер REL T7i Piano Black
Код товара: 116898
    Сабвуфер REL T7i является одной из наиболее сбалансированных моделей в каталоге фирмы с точки зрения соотношения размеров корпуса и глубины, а также мощи басов. По сравнению с младшим устройством в данной линейке, T5i, данный аппарат оснащен двумя басовыми излучателями - активным диаметром 8 дюймов, расположенным на передней панели, и 10-дюймовым пассивным, смонтированным на нижней. Пассивный радиатор служит акустической нагрузкой для динамика, выравнивая давление воздуха внутри корпуса сабвуфера, а также позволяет получить более равномерное распределение басов в комнате. Кроме того, его применение позволило дополнительно расширить диапазон воспроизводимых низких частот (до 30 Гц по уровню - 6 дБ при комнатном измерении).
    • фронтальный НЧ-динамик и пассивный излучатель на нижней панели;
    • опциональный беспроводной модуль;
    • акустический, линейный и LFE входы;
    • усилитель класса A/B;
    • выходная мощность 200 Вт.
    Внешне T7i похож на младшую модель в линейке - он также имеет правильную кубическую форму, его корпус выполнен из толстых ДВП и дополнен внутренними стяжками. Внешняя отделка черным или белым рояльным лаком не только придает сабвуферу привлекательный внешний вид, но и служит для дополнительного демпфирования стенок. Аппарат оснащен усилителем мощностью 200 Вт, который работает в классе A/B, и для охлаждения его выходных каскадов предусмотрен крупный теплоотвод на задней панели. Там же смонтированы входные разъемы, а также органы управления REL T7i. Здесь имеются два низкоуровневых (линейный и LFE) входа на гнездах RCA, а также традиционный для сабвуферов компании высокоуровневый вход (разъем Neutrik Speakon). Для оптимального согласования с основными колонками в случае использования сабвуфера в стереосистеме REL рекомендует именно такой тип соединения. В комплекте с сабвуфером поставляется 10-метровый кабель с разъемом Neutrik.
    Органы управления сабвуфера включают раздельные регуляторы уровня сигнала для акустического и линейного входов, а также LFE-входа, что позволяет более гибко настроить REL T7i в случае его одновременного использования в стереосистеме и домашнем кинотеатре и стереосистеме. Также здесь имеются переключатель абсолютной фазы сигнала и регулятор частоты входного фильтра. При желании к сабвуферу можно подключить опциональный внешний блок Arrow для беспроводной передачи сигнала от источника.
    • сабвуфер;
    REL
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    200
    120
    МДФ
    30
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Великобритания
