Распродажа до 30 мая ->>>
Кабель REL S812-S510 Line Array Pair pack
54 990 руб.
Код товара: 138274
    Кабельные перемычки REL Bassline Blue Array предназначены для обеспечения соединений между вертикально расположенными линейными массивами моделей Reference и Series S, оснащенных высокоуровневым разъемом Neutrik. Такой тип соединения REL считает предпочтительным при использовании сабвуфера в стереосистеме, так как он позволяет добиться наилучшей интеграции с основной акустикой системы, а также упрощает общую регулировку звука.
    • проводники из бескислородной меди;
    • изоляция из тефлона каждой медной жилы;
    • штекеры Neutrik;
    • припой из чистого серебра.
    Разъемы линейного массива Bassline Blue используются для последовательного соединения каждого из сабвуферов в линейный массив. При использовании этих разъемов для подключения каждого линейного массива требуется только один кабель высокого уровня от усилителя к нижнему сабвуферу. Затем разъемы линейной матрицы будут передавать сигнал от нижних блоков к верхним. Для каждого вертикального уровня стека линейных массивов в стереоконфигурации требуется пара.
    Кабель REL Bassline Blue Array изготовлен с использованием проводника из особо чистой бескислородной меди, электромеханические параметры которого гораздо выше тех, которые обычно имеют медные провода для аудио. Такая медь отвечает требованиям военной промышленности, и получается при использовании сложного технологического процесса, в том числе и охлаждения проводника в криогенной ванне для снятия механических напряжений. Каждый проводник помещается в индивидуальную изоляцию из тефлоновой пленки сразу после изготовления для предотвращения окисления и ухудшения проводящих свойств. Такая технология изготовления кабеля получила название Natural Drawn и запатентована фирмой. REL использует припой из чистого серебра для всех соединений, который обеспечивает не только высокое качество звука, но и то, что по мере старения кабеля и окисления ухудшение качества звука должно быть сведено к нулю благодаря проводящим свойствам чистого серебра. Этот провод по спецификациям REL производит для фирмы ведущая американская кабельная компания.
    На кабеле REL Bassline Blue Array устанавливается прецизионный штекер Neutrik Speakon, изготовленные в Швейцарии. Разъемы Neutrik установлены более чем на 100 000 сабвуферов REL во всем мире, и доказали свою надежность и хорошее качество звука.
    Кабель изготавливается вручную на заводе фирмы в Калифорнии, при этом на сборку одного кабеля уходит около часа. Для монтажа разъемов используется серебряный припой, который обеспечивает превосходные звуковые характеристики и не окисляется.
    • кабельная перемычка - 2 шт;
    REL
    ПВХ
    Материал проводника
    медь
    speakON
    speakON
    США
