Сабвуфер REL No.31 Piano Black
Код товара: 136981
    REL No.31 - референсный сабвуфер, созданный из частей старшей модели, No.32, с использованием относительно недавно разработанного 12-дюймового (300 мм) драйвера, полностью выполненного из углеродного волокна. Каждая грань сабвуфера была полностью модернизирована и улучшена по сравнению с его предшественником.
    • референсный сабвуфер;
    • усилитель класса D мощностью 900 Вт;
    • драйвер 12 дюймов (300 мм), длинноходный, конус из углеродного волокна с перевернутой центральной крышкой из углеродного волокна;
    • фирменный лимитер LimitLess Limiter;
    • электронная система защиты, контроль перебоев питания, защита от замыкания.
    REL No.31 - настоящий эталон фирменного «реловского» баса: глубокого, быстрого, динамичного и детального одновременно. То есть именно такого, каким он и должен быть в идеале.
    Излучателем выбран 12-дюймовый динамик с диффузором из углеволокна, чей максимальный ход составляет 96.5 мм. Совершать такие телодвижения — задача не из лёгких. Но она, безусловно, по плечу фирменному 900-ваттному усилителю NextGen V, работающему в классе D. Нижняя граничная частота по уровню -6 дБ составляет 17 Гц.
    Обводы кабинета при взгляде сверху напоминают поперечный срез корабельного корпуса вдоль шпангоутов. При этом фронтально расположенный динамик фактически закреплён в одной из «палуб». А боковые стенки непараллельны и криволинейны. Что обеспечивает эффективное подавление внутренних стоячих волн.
    Коммутационно-управляющее оснащение тут в полном смысле исчерпывающее. Не забыт даже фирменный пульт дистанционного управления в металлическом корпусе с карбоновой верхней панелью.
    И ещё одна интересная особенность - возможность построения на его основе линейных массивов. В ультимативном варианте до десятка (!) No. 31 ставятся в две стойки по пять аппаратов в каждой. При этом, в зависимости от высоты, поканальные пары отвечают за разные диапазоны низких частот. От самого глубокого баса, до границы с АЧХ колонок. Тем самым задавая этому регистру не только громкость и качество, но и пространственные характеристики.
    • сабвуфер;
    • пульт ДУ;
    REL
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    300
    МДФ
    17
    Способ подключения
    rca , xlr , speakon
    активный сабвуфер
    Великобритания
