Сабвуфер REL No.32 Piano Black
    Флагманская модель REL No.32 - настоящий эталон фирменного «реловского» баса: глубокого, быстрого, динамичного и детального одновременно. То есть именно такого, каким он и должен быть в идеале.
    • сабвуфер закрытого типа эталонного качества;
    • усилитель класса D мощностью 1000 Вт;
    • возможность построения линейного массива из трёх сабвуферов;
    • длиноходный НЧ диффузор (381 мм) изготовлен из чистого карбона, расположенный спереди;
    • корпус сабвуфера изготовлен из MDF закрытого типа отделан 12 слоями рояльного лака;
    • входы: (Line in), LFE (RCA), LFE (XLR) и вход высокого уровня Neutrik Speakon.
    Излучателем выбран 15-дюймовый динамик с диффузором из углеволокна, чей максимальный ход составляет 100 мм. Совершать такие телодвижения – задача не из лёгких. Но она, безусловно, по плечу фирменному 1000-ваттному усилителю NextGen V, работающему в классе D. Нижняя граничная частота по уровню -6 дБ составляет 15 Гц.
    Обводы корпуса при взгляде сверху напоминают поперечный срез корабельного корпуса вдоль шпангоутов. При этом фронтально расположенный динамик фактически закреплён в одной из «палуб». А боковые стенки непараллельны и криволинейны. Что обеспечивает эффективное подавление внутренних стоячих волн.
    Коммутационно-управляющее оснащение тут в полном смысле исчерпывающее. Не забыт даже фирменный пульт дистанционного управления в металлическом корпусе с карбоновой верхней панелью.
    И ещё одна интересная особенность - возможность построения на его основе линейных массивов. В ультимативном варианте до десятка (!) No. 32 ставятся в две стойки по пять аппаратов в каждой. При этом, в зависимости от высоты, поканальные пары отвечают за разные диапазоны низких частот. От самого глубокого баса, до границы с АЧХ колонок. Тем самым задавая этому регистру не только громкость и качество, но и пространственные характеристики.
    • сабвуфер;
    • пульт ДУ;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      380
      МДФ
    • Мощность, Вт
      1000
    • Способ подключения
      rca, xlr
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Великобритания
