Сабвуфер REL No.25 предназначен для использования в стереосистемах и домашних кинотеатрах самого высокого класса. Аппарат выполнен в закрытом корпусе необычной формы, которая не только придает ему привлекательный внешний вид, но и служит для гашения внутренних стоячих волн. Кроме того, в случае озвучивания большого помещения сабвуферы REL No.25 могут быть составлены в виде линейного массива, что позволит получить структурированные по высоте басы.
- 380-мм фронтальный НЧ-динамик с диффузором из углеволокна;
- усилитель мощностью 1000 Вт;
- акустический, линейный и LFE входы;
- дистанционное управление;
REL No.25 оснащен крупным низкочастотным динамиком диаметром 15 дюймов, диффузор которого выполнен из карбонового волокна. Использование этого высокотехнологичного материала позволило получить жесткую и легкую структуру, и обеспечить воспроизведение насыщенных и проработанных басов. Басовик подключен к усилителю мощностью 1000 Вт, энергии которого хватает для точной передачи звука в самом широком динамическом диапазоне. Усилитель выполнен по запатентованной технологии NextGen 3 и работает в энергоэффективном классе D.
Для подключения к источнику сигнала в REL No.25 предусмотрены низкоуровневые и высокоуровневые входы – последние компания-изготовитель традиционно рекомендует использовать при установке сабвуфера в стереосистему. Также к REL No.25 можно подключить опциональный беспроводной приемник, построенный на базе фирменной технологии REL Longbow.
Высокая мощность встроенного усилителя потребовала использовать в REL No.25 надежные и быстродействующие системы защиты. Аппарат мгновенно отключается в случае возникновения любых нештатных ситуаций. Для управления сабвуфером используется дистанционное управление, пульт которого имеет оригинальную круглую форму и уже стал своеобразной визитной карточкой новых высококлассных моделей REL. Он позволяет регулировать частоту настройки входного фильтра, уровень сигнала раздельно для линейного/акустического и LFE-входов, переключать абсолютную фазу 0 -180 градусов. Так же предусмотрена возможность выбора одной из трех настроек эквализации звука в зависимости от типа воспроизводимого контента.
- сабвуфер;
- кабель питания;
