Сабвуфер
REL HT1508 Black
324 990 руб.
    Модель REL HT/1508 Predator возглавляет линейку HT, в которую входят активные сабвуферы, предназначенные для работы в составе кинотеатральных систем. Сабвуфер комплектуется крупным 15-дюймовым (380 мм) низкочастотным динамиком CarbonGlas 1508 с бутиловым подвесом, способным обеспечить длинный ход по 3 дюйма (7,5 см) вперед и в обратную сторону. Такой басовый драйвер обладает быстрым откликом, так как оснащается легким прочным диффузором из композитного материала, включающего в себя стекловолокно и карбон. В итоге удается получить точное, чистое, быстрое и глубокое звучание с превосходной динамикой.
    • закрытый, отлично демпфированный корпус с виниловой отделкой;
    • низкочастотный динамик CarbonGlas 1508 с бутиловым подвесом;
    • крупный длинноходный 15-дюймовый вуфер с легким диффузором из композита на основе стекловолокна и карбона;
    • 800-ваттный усилитель с мощным трансформатором в блоке питания и выходными каскадами, работающими в D-классе;
    • балансный вход и выход, возможность беспроводной коммутации, возможность объединения в массив, состоящий из трех сабвуферов.
    Модель станет отличным выбором для интеграции в высококлассную систему домашнего кинотеатра, так как обладает 800-ваттным усилителем с выходным каскадом, работающим в классе D, и блоком питания, в который встроен трансформатор мощностью в 1,2 кВт. В простое сабвуфер потребляет всего 20 Вт. Согласно информации производителя, для REL HT/1508 Predator были разработаны специальные фильтры, с помощью которых обеспечивается ровная амплитудно-частотная характеристика вплоть до 20 Гц.
    Сабвуфер имеет прочный, акустически инертный закрытый корпус, выполненный в лаконичном промышленном дизайне. Черная виниловая отделка, внешне напоминающая структуру обработанного алюминия, отлично контрастирует с верхней полированной панелью толщиной в 25 мм. Панель покрывается пятью слоями лака и играет роль демпфера. Для укрепления внутренних стенок используется специальные демпфирующие элементы, а вместо традиционных ножек в корпусе задействованы продолговатые подставки-«салазки».
    Разработчики REL предусмотрели возможность объединения трех сабвуферов REL HT/1508 Predator в единый массив, для чего служат соединительные скобы, изготовленные из алюминия.
    Сабвуфер допускает беспроводное подключение. Для этого компания REL применяет свою фирменную технологию HT-Air, позволяющую использовать передачу сигнала по воздуху без сжатия на частоте в 5,8 ГГц. При этом задержка передачи находится в пределах от 16 до 20 миллисекунд, что является отличным показателем. Для коммутации в данном случае служат фирменные беспроводные HT-модули с соответствующими разъемами (опция).
    На тыльной стороне корпуса REL HT/1508 Predator имеются как обычные низкоуровневые входы и выходы RCA, так и балансные входные/выходные разъемы. Там же находится переключатель фазы, тумблер для перевода в режим Auto (автовключение при появлении сигнала), регулятор частоты среза и ручка настройки уровня громкости.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      380
      250
      МДФ
      21
    • Мощность, Вт
      800
    • Способ подключения
      rca, xlr
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Великобритания
    REL HT1508 Black
    324 990 руб.
