Активный сабвуфер REL HT/1205 MKII устанавливает новый стандарт производительности для недорогих сабвуферов домашнего кинотеатра. Отказ от электронных ухищрений в пользу правильно сбалансированных приоритетов; корпус подходящего размера, с прочными креплениями и красивой отделкой. Новый усилитель без особых усилий выдает 500 Вт в тандеме с совершенно новым 12-дюймовым (300 мм) драйвером CarbonGlas. Новая верхняя панель, покрытая черным лаком, украшена тонким логотипом REL сверху, в то время как сам корпус из дорогого кованого черного композита с мелкозернистой отделкой.
- выходная мощность 500 Вт;
- усиление: NextGen 5 класс D;
- электронная система защиты, контроль перебоев питания, защита от замыкания;
- драйвер 300 мм из стекловолокна;
- обновленные схемы усилителя и питания;
- премиальная отделка.
HT/1205 MKII воспроизводит звук на 50% громче, чем его предшественник, обеспечивая при этом большую точность и утонченность. Он способен достигать уровней производительности, которые чаще всего встречаются в моделях стоимостью значительно выше.
Серия HT разработана специально для решения задачи создания доступных по цене, исключительно динамичных сабвуферов для домашнего кинотеатра. HT /1205 MKII - это идеальное сочетание легкого современного 12-дюймового драйвера CarbonGlas (300 мм) в сочетании с усилителем класса D мощностью 500 Вт, который создает необыкновенную динамику. Инженеры REL разработали специально адаптированные входные фильтры для домашнего кинотеатра, которые расширяют границы баса до 20 Гц.
В REL убеждены, что HT / 1205 MKII суждено стать современной классикой благодаря компактным размерам корпуса, выполненного в привлекательном, но в то же время целенаправленном дизайне из зернистого черного алюминия и покрытого красиво отполированной столешницей толщиной 12 мм, которая служит для гашения вибраций на критической верхней поверхности корпуса.
Изысканный дизайн
Совершенно новый корпус изготовлен на заказ. Он имеет новые текстуры, пропорции и завершающие штрихи, ранее не использованные в этой категории. Более низкий и изящный корпус заимствуют пропорции, взятые из новых эталонных моделей. На протяжении многих лет эксперименты показали, что это приводит к более быстрому и глубокому воспроизведению басов — и все это выглядит потрясающе. Ваш взгляд сразу же привлекает верхняя панель, вся поверхность которой покрыта 5 слоями отполированного вручную рояльного черного лака. Сдержанный логотип REL плавает под верхним слоем лака, в то время как корпус покрыт композитом с горизонтальными прожилками и линейной зернистостью. Все это выглядит дорого, сделано на заказ и со вкусом.
Драйвер из стекловолокна
Драйвер HT/1205 MK II выполнен из 12-дюймового (300 мм) стекловолокна, но все его компоненты были усовершенствованы. Он совершенствуется как в больших, так и в малых масштабах, что позволяет ему обеспечивать максимально возможную производительность. Легкое, жесткое и бесшумное сочетание основного стекловолокна с центральным куполом из настоящего углеродного волокна позволяет получить экономичный, но в то же время поршневой конус. Более крупные и мощные магниты вырабатывают больше энергии. Усовершенствованная конструкция подвески позволяет регулировать выходную мощность HT/1205 MKII до предела как усилителя, так и драйвера. Результатом является сумасшедшая производительность, в то время как HT /1205 MKII остается быстрым и плавным.
PerfectFilters. С чего все начинается
Обновленные, более толстые печатные платы, модернизированные источники питания позволяют получить невероятно мощный усилитель с длительным сроком службы. Модули питания MOSFET мощностью 800 Вт означают, что этот усилитель работает только на своей мощности в 500 Вт. Он издает поистине впечатляющий звук. Секрет HT/1205 MKII заключается в том, что он великолепно звучит и в музыкальных приложениях.
Входные фильтры REL известны во всем мире аудио. Они объединяют в себе сверхбыстрые переходы, фильтры возвышения, которые усиливают ровность глубоких басов, и встроенные ограничители взрывного звучания. Эта компактная серия аналоговых микросхем - секретный рецепт REL как в области музыкального сопровождения, так и в области кинозвука. Усовершенствованные во втором поколении вторичные фильтры имеют гораздо более высокую частоту; они делают разрежение воздуха при звуке взрыва намного более реалистичным. Кроме того, новейшая схема включает в себя полностью аналоговый дозвуковой фильтр, частота которого начинается с 8 Гц, чтобы минимизировать влияние инфракрасных шумов от звуковых дорожек, которые распространяются значительно ниже точки резонанса драйвера. Результатом является невероятная мощность при воспроизведении на пределе возможностей драйвера без искажений.
Для владельцев REL, которые уже пользуются сабвуферами серий S и T/i, предназначенными как для 2-канального использования, так и для использования в кинотеатрах, HT/1205 MKII разработан в дополнение к их системам.
- сабвуфер;
- кабель питания;
