Сабвуфер REL HT1205 Black
154 990 руб.
Код товара: 116903
    Активный сабвуфер REL HT/1205 выполнен с использованием новейших фирменных технологий и высококлассных комплектующих. Данный аппарат отлично дополнит современный домашний кинотеатр, а также повысит масштабность и увлекательность звучания стереосистем, в том числе и на базе активной акустики.
    • 300-мм фронтальный НЧ-динамик с диффузором CarbonGlas;
    • усилитель NextGen 5 класса D мощностью 500 Вт;
    • глубокие басы при компактных размерах;
    • фирменное беспроводное подключение.
    Сабвуфер имеет простой, но в то же время привлекательный за счет качественной внешней отделки дизайн. Верхняя панель корпуса покрыта пятью слоями специального прорезиненного покрытия, которое наносится вручную и делает REL HT/1205 отличающимся внешне от моделей аналогичного типа.
    На фронтальной панели сабвуфера смонтирован 12-дюймовый низкочастотный динамик с комбинированным диффузором CarbonGlas, легким и жестким, способным перемещаться с большой скоростью без изгиба поверхности. Подвес диффузора динамика выполнен из натуральной бутиловой резины, который обеспечивает его перемещение с большой амплитудой. Басовик изготовлен на массивном стальном шасси, противостоящее любым вибрациям и резонансам, и мощной магнитной системой. Динамик в REL HT/1205 подключен к усилителю мощностью 500 Вт, который работает в класса D и выполнен по фирменной схемотехнике NextGen5. Сигнал на усилитель подается с обновленного фильтра, характеристики которого были оптимизированы для использования в данной модели.
    Для подключения сабвуфера к системе можно использовать стандартные входы, или фирменную технологию HIT-Air (приобретается отдельно). Она обеспечивает передачу сигнала без потерь и сжатия, что гарантирует получения динамичных и сфокусированных басов. Благодаря большому запасу по выходной мощности встроенного усилителя, REL HT/1205 очень точно передает фронты музыкальных сигналов и их резкие спады, что позволяет рекомендовать его для использования в стереосистемах высокого класса.
    Несмотря на сравнительно компактные размеры, REL HT/1205 обеспечивает очень убедительные и глубокие низкие частоты в комнате средних размеров. Корпус аппарата обладает надежным демпфированием для исключения вибраций стенок при высокой громкости звука.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      300
      120
      МДФ
      22
    • Мощность, Вт
      500
    • Способ подключения
      rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Великобритания
