Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сабвуфер REL HT/1003 MKII Black
124 990 руб.
Код товара: 132698
    Сабвуферы серии HT оснащены только входом низкого уровня, поскольку подавляющее большинство кинотеатральных AV-ресиверов и процессоров поддерживают такое соединение. За счёт упрощения конструкции, разработчикам удалось снизить себестоимость продуктов, сохранив при этом фирменное качество звучания REL. Вуферы увеличенного размера обеспечивают необычайную динамику и чрезвычайно высокую производительность баса – для максимально достоверного воспроизведения спецэффектов звуковой дорожки фильма.
    • поразительные басы, которые звучат в два раза громче, чем у предшественника
    • 10-дюймовый динамик CarbonGlas и модернизированный 300-ваттный усилитель класса D, обеспечивающий более высокий уровень громкости;
    • компактный дизайн, идеально подходящий для любого помещения;
    • дополнительная беспроводная связь с HT-Air.
    REL HT/1003 MKII это сабвуфер выполненный в компактном корпусе, при этом по глубине и мощи басов может конкурировать с более габаритными соперниками. Аппарат имеет лаконичный дизайн благодаря тому, что его низкочастотный динамик расположен на нижней панели. Благодаря этому REL HT/1003 MKII отлично вписывается в жилой интерьер, а также не требователен к месту размещения. Верхняя панель сабвуфера вручную покрывается пятью слоями прорезиненного лака, что позволяет размещать на ней различные мелкие предметы.
    Сабвуфер REL HT/1003 MKII оснащен низкочастотным динамиком диаметром 10 дюймов, который закреплен на подвесе из натуральной бутиловой резины. Снабженный мощным магнитом и смонтированный на стальном шасси, этот басовик способен развить существенное звуковое давление на низких частотах. Диффузор динамика свободен от резонансов и паразитных колебаний, и перемещается с большой амплитудой. Сабвуфер имеет закрытый корпус, что является традиционным для моделей REL, и дополнен глубоким внутренним демпфированием, исключающим окрашивание звука на высокой громкости. Сабвуфер установлен на высоких опорах, которые обеспечивают необходимый для нормальной работы басовика зазор в случае установки на любой поверхности.
    Динамик в REL HT/1003 MKII подключен к точно согласованному с ним усилителем NextGen5, работающим в классе D. Усилитель развивает мощность 300 Вт, что обеспечивает достаточный запас по динамике звука. Высокое качество комплектующих и продуманная конструкция позволяют использовать REL HT/1003 MKII не только в домашних кинотеатрах, но и в стереосистемах, построенных на базе широкополосной или сателлитной полочной акустике. В этом случае напор и драйв звука значительно возрастут.
    Сабвуфер REL HT/1003 MKII оснащен линейными входами RCA, продублированными транзитными выходами и имеет регуляторы уровня сигнала и частоты настройки фильтра, а также переключатель абсолютной фазы сигнала. Кроме того, REL предлагает использовать совместно с сабвуфером блок беспроводного подключения HT-Air. Эта запатентованная технология позволяет передавать сигнал без сжатия и потерь, что обеспечивает наилучшее звучание сабвуфера.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
      МДФ
    • Мощность, Вт
      300
    • Способ подключения
      rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Великобритания
