Сабвуфер REL HT/1003 выполнен в компактном корпусе, однако по глубине и мощи басов может конкурировать с более габаритными соперниками. Аппарат имеет лаконичный дизайн благодаря тому, что его низкочастотный динамик расположен на фронтальной панели. Благодаря этому REL HT/1003 отлично вписывается в жилой интерьер, а также не требователен к месту размещения. Верхняя панель сабвуфера вручную покрывается пятью слоями прорезиненного лака, что позволяет размещать на ней различные мелкие предметы.
- 250-мм фронтальный НЧ-динамик с диффузором CarbonGlas;
- усилитель NextGen 5 класса D мощностью 300 Вт;
- глубокие басы при компактных размерах, направленный в пол басовик;
- фирменное беспроводное подключение (опционально).
REL HT/1003 оснащен низкочастотным динамиком диаметром 10 дюймов, который закреплен на подвесе из натуральной бутиловой резины. Снабженный мощным магнитом и смонтированный на стальном шасси, этот басовик способен развить существенное звуковое давление на низких частотах. Диффузор динамика свободен от резонансов и паразитных колебаний, и перемещается с большой амплитудой. Сабвуфер имеет закрытый корпус, что является традиционным для моделей REL, и дополнен глубоким внутренним демпфированием, исключающим окрашивание звука на высокой громкости. Сабвуфер установлен на высоких опорах, которые обеспечивают необходимый для нормальной работы басовика зазор в случае установки на любой поверхности.
Басовик в REL HT/1003 подключен к точно согласованному с ним усилителем NextGen5, работающим в классе D. Усилитель развивает мощность 300 Вт, что обеспечивает достаточный запас по динамике звука. Высокое качество комплектующих и продуманная конструкция позволяют использовать REL HT/1003 не только в домашних кинотеатрах, но и в стереосистемах, построенных на базе широкополосной или сателлитной полочной акустике. В этом случае напор и драйв звука значительно возрастут.
Сабвуфер оснащен линейными входами RCA, продублированными транзитными выходами и имеет регуляторы уровня сигнала и частоты настройки фильтра, а также переключатель абсолютной фазы сигнала. Кроме того, REL предлагает использовать совместно с сабвуфером блок беспроводного подключения HT-Air. Эта запатентованная технология позволяет передавать сигнал без сжатия и потерь, что обеспечивает наилучшее звучание сабвуфера.
- сабвуфер;
- кабель питания;
