Сабвуфер
REL Carbon Special Black
584 990 руб.
    Специальная версия сабвуфера REL Carbon Special содержит много конструктивных элементов, разработанных специально для данной модели. Внешний вид саба выполнен в изысканной манере, с удачным сочетанием в дизайне карбона, хрома и полированной стали.
    • усилитель класса D мощностью 1000 Вт RMS;
    • новый 12-дюймовый НЧ-динамик с диффузором из углеволокна;
    • полный набор входов: акустический, линейный и LFE (RCA/XLR).
    Сабвуфер оснащен новым НЧ-динамиком BlackWidow диаметром 12 дюймов, с диффузором из углеволокна. Этот динамик разрабатывался для получения оптимального баланса между глубиной, напором и динамикой басов, для максимально сфокусированного и насыщенного звука. Эта версия 3-го поколения имеет расширенный динамический диапазон и более мощные басы, благодаря новой подвеске диффузора. В результате 12-дюймовый басовик имеет скорость баса, как у динамиков меньшего диаметра, при несравнимо более высоком звуковом давлении. НЧ-динамик работает в паре с пассивным радиатором такого же диаметра.
    Низкочастотный динамик имеет амплитуду перемещения диффузора 100 мм, что обеспечивает высокое звуковое давление, но и требует от усилителя значительной подводимой мощности. Чтобы в полной мере реализовать возможности этого басовика, REL Carbon Special оснастили усилителем NextGen 5, развивающим выходную мощность 1000 Вт. Этот модуль обладает не только высокими параметрами, но и превосходной надежностью, что гарантирует стабильную работу сабвуфера даже при долговременной повышенной громкости звука.
    Сигнал на усилитель подается с запатентованного входного фильтра CS PerfectFilter, который имеет улучшенную характеристику на краях частотного диапазона. В результате REL Carbon Special не только воспроизводит чистые и глубокие низкие частоты, но и отлично согласуется с основной акустикой на мидбасе. Это позволяют создать более воздушную, более прозрачную звуковую сцену и улучшить четкость звучания всей системы.
    Кроме того, использование нового драйвера потребовало и доработки корпуса сабвуфера. В результате он стал глубже, что обеспечило повышение внутреннего объема и создало оптимальные условия работы для мембраны НЧ-динамика. На верхней панели корпуса REL Carbon Special имеются специальные углубления для установки нескольких таких моделей в вертикальную стойку.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      300
      МДФ
      19
    • Мощность, Вт
      1000
    • Способ подключения
      rca, xlr
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Великобритания
    584 990 руб.
