Специальная версия сабвуфера REL Carbon Special содержит много конструктивных элементов, разработанных специально для данной модели. Внешний вид саба выполнен в изысканной манере, с удачным сочетанием в дизайне карбона, хрома и полированной стали.
- усилитель класса D мощностью 1000 Вт RMS;
- новый 12-дюймовый НЧ-динамик с диффузором из углеволокна;
- полный набор входов: акустический, линейный и LFE (RCA/XLR).
Сабвуфер оснащен новым НЧ-динамиком BlackWidow диаметром 12 дюймов, с диффузором из углеволокна. Этот динамик разрабатывался для получения оптимального баланса между глубиной, напором и динамикой басов, для максимально сфокусированного и насыщенного звука. Эта версия 3-го поколения имеет расширенный динамический диапазон и более мощные басы, благодаря новой подвеске диффузора. В результате 12-дюймовый басовик имеет скорость баса, как у динамиков меньшего диаметра, при несравнимо более высоком звуковом давлении. НЧ-динамик работает в паре с пассивным радиатором такого же диаметра.
Низкочастотный динамик имеет амплитуду перемещения диффузора 100 мм, что обеспечивает высокое звуковое давление, но и требует от усилителя значительной подводимой мощности. Чтобы в полной мере реализовать возможности этого басовика, REL Carbon Special оснастили усилителем NextGen 5, развивающим выходную мощность 1000 Вт. Этот модуль обладает не только высокими параметрами, но и превосходной надежностью, что гарантирует стабильную работу сабвуфера даже при долговременной повышенной громкости звука.
Сигнал на усилитель подается с запатентованного входного фильтра CS PerfectFilter, который имеет улучшенную характеристику на краях частотного диапазона. В результате REL Carbon Special не только воспроизводит чистые и глубокие низкие частоты, но и отлично согласуется с основной акустикой на мидбасе. Это позволяют создать более воздушную, более прозрачную звуковую сцену и улучшить четкость звучания всей системы.
Кроме того, использование нового драйвера потребовало и доработки корпуса сабвуфера. В результате он стал глубже, что обеспечило повышение внутреннего объема и создало оптимальные условия работы для мембраны НЧ-динамика. На верхней панели корпуса REL Carbon Special имеются специальные углубления для установки нескольких таких моделей в вертикальную стойку.
- сабвуфер;
- кабель питания;
