Идеи подарков на 8 марта ->>>
Кабель REL Bassline Cable Blue 3m
69 990 руб.
Код товара: 138276
    Кабель REL Bassline Blue предназначен для подключения сабвуферов фирмы, оснащенных высокоуровневым разъемом Neutrik, к акустическим выходам усилителя. Такой тип соединения REL считает предпочтительным при использовании сабвуфера в стереосистеме, так как он позволяет добиться наилучшей интеграции с основной акустикой системы, а также упрощает общую регулировку звука.
    • проводники из бескислородной меди;
    • изоляция из тефлона каждой медной жилы;
    • штекер Neutrik;
    • припой из чистого серебра.
    Кабель REL Bassline Blue изготовлен с использованием проводника из особо чистой бескислородной меди, электромеханические параметры которого гораздо выше тех, которые обычно имеют медные провода для аудио. Такая медь отвечает требованиям военной промышленности, и получается при использовании сложного технологического процесса, в том числе и охлаждения проводника в криогенной ванне для снятия механических напряжений. Каждый проводник помещается в индивидуальную изоляцию из тефлоновой пленки сразу после изготовления для предотвращения окисления и ухудшения проводящих свойств. Такая технология изготовления кабеля получила название Natural Drawn и запатентована фирмой. REL использует припой из чистого серебра для всех соединений, который обеспечивает не только высокое качество звука, но и то, что по мере старения кабеля и окисления ухудшение качества звука должно быть сведено к нулю благодаря проводящим свойствам чистого серебра. Этот провод по спецификациям REL производит для фирмы ведущая американская кабельная компания.
    На кабеле REL Bassline Blue устанавливается прецизионный штекер Neutrik Speakon, изготовленные в Швейцарии. Разъемы Neutrik установлены более чем на 100 000 сабвуферов REL во всем мире, и доказали свою надежность и хорошее качество звука. Для подключения к усилителю на кабеле установлены позолоченные разъемы-лопатки, а если они не подходят к выходным клеммам усилителя, то разъемы можно снять, и использовать для подсоединения оголенные концы проводов. Для безошибочного подключения три проводника кабеля REL Bassline Blue имеют разные цвета внешней изоляции.
    Кабель изготавливается вручную на заводе фирмы в Калифорнии, при этом на сборку одного кабеля уходит около часа. Для монтажа разъемов используется серебряный припой, который обеспечивает превосходные звуковые характеристики и не окисляется.
    • кабель;
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      speakON,
      Spade
    • Разъем (правый)
      speakON,
      Spade
      США
